 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 14:40
Нужен совет по ремонту крышки ноута.Трещина около петли в наружной части крышки. Внутренняя еще пока цела. Пробовал разные клеи, не держат, т.к.конструкции работает на изгиб.
Продумываю вариант с наклейкой накладки.
Вариант - выкинуть по ряду причин не проходит.
Acer Travelmate 2413
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 00:31
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
еще на древнем АйБиЭм - клепал метталическую пластину к крышке - сразу с завязкой на петлю...
Не эстетично - но работал)
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 00:49
  •  85
  • 36
  •  16 май 2010, 17:47
  •  Заволжье, Нижегородская обл.
Alex195022, На самом деле, или вариант с пластиной металлической, или клей другой попробовать. Был у меня какой-то немецкий, им пользуются когда окна пластиковые ремонтируют - клеит все ко всему)
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 02:39
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Дихлорэтан, а лучше космофен пробовал?
как вариант, при наличии внутри немного места, сделать канавки по внутренней поверхности, лучше под углом или веером (опилки собирать), протравить космофеном, вживить туда подходящей длины и толщины кусочки швейных игл, примазать сверху космопластом.
снаружи щель потом тоже промазать космопластом, потом пришкурить, пришлифовать. Наклеить кусочек пленочки (оракал или иже с ним) чтоб замаскировать шов.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 17:03
Что такое космофен и космопласт?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 17:14
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Alex195022, а банально до сервиса дойти? у них этих ноутов 100нями сдают, мамки они вроде как назад в китай отправляют, а корпуса выкидывают, может не задорого и крышку в тебя выкинут...
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 22:11
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
а погуглить?
http://mansnn.ru/1228832813/
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 22:31
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
разные пластики разными жижами растворяются.
можно сначала попробовать дихлорэтаном (он везде продается) капнуть местячково и посмотреть, будет ли пластик растворятся.
можно приготовить немного "своего" пластика пошаркать лезвием по внутренним поверхностям, стружку собрать и на каком-нить стеклышке растворить, потом полученной массой промазать канавки и швы, которые прежде уже немного протравлены.
сушить лучше дня два.
