 [ Сообщений: 94 ]  На страницу  След.
В сети
 Заголовок сообщения: Начал виснуть комп, цуко...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 00:17
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
В основном в режиме ожидания.
Уснет и не просыпается.
При этом индикатор харда горит постоянно.
Иногда зависает прямо во время работы, но очень редко и то после уже произведенной перезагрузки.
Стоит каспер лицензионный. Вирусов не находит.
Вроде как такая фигня началась опосля установки рамблер-аськи. Но я в ней не работал. Старый КИП отсох. А в аську сразу влом было контакты переносить. Так и не запускал больше. Щас удалил.
Да. еще что заметил - касперский не дефрагментировался почему то. Переустановил поновой - а он опять на диске разбит как стеклянная ваза на 1000 частей.
Че за фигня? Неужто сектора на диске побились?
Али вирус хитрожелтый завелся... :?
.......Вот как бывает
В сети
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 00:24
  •  25528
  •   33
APost писал(а):
Десяткин,
возможно, переустановка винды с нуля спасёт.
Вот этого я и боюсь и в худьшем случае хочу избежать.
У меня установка одного Пинакля заняла полдня. А тут ВСЁ переустанавливать? :
Прощще застрелиться
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 02:05
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Десяткин, нуицукона
В сети
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 10:50
  •  25528
  •   33
APost, Дрова стоят последние.
Вчера почистил касперским следы активности.
удалил вручную пару файлов каких то от аськи оставшихся.
Запустил касперского на полную проверку. Утром встаю - комп, цуко, не завис за ночь, но касперский еще шурует и грит "еще пару часов буду работать" :
Вырубить режим ожидания? Это типа убрать заставку на время простоя?
Могет быть... но он изредка повисал прямо во время работы.
Бэкап есть на диске Д, но не все проги.
А если сейчас бэкапнуть - он же должен нормально восстановиться после смены железа?
В сети
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 12:44
  •  25528
  •   33
PS: Мож я не правильно выразился...
Виснет не когда засыпает (он не засыпает, а просто через 20 мин простоя появляется заставка рабочего стола)
Пару раз завис не дожидаясь заставки и пару раз прямо во время работы...
А в основном виснет уже когда заставка появляется.
ИМХО это не от заставки зависит, а от чего то другого. Проверял том на наличии ошибок. Опять же пару раз ничего об ошибках после проверки не сказал, а перед этим несколько раз ругался, что проверку произвести нет возможности... :?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 15:24
  •  520
  •  17 июл 2009, 02:02
  •  Карелия,г.Кондопога
Десяткин, Пуск - Настройки - панель управления - электропитание - схема управлением питания:
Отключение дисплея - никогда
Отключение дисков - никогда
Ждущий режим через - никогда
Спящий режим через - никогда
CH-Niva 2005г / Гравитцапа 5-го поколения /
В сети
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 17:19
  •  25528
  •   33
APost, Вчера вечером таки проверка прошла в 4 этапа. никаких предупреждений не выскочило.
Сегодня попробую посмотреть на процесс загрузки. Мож и намана все. Так то он, цуко такой, работает!
mauricio, Ждущий режим стоит - через 20 минут. Остальные - никогда
Ночью сегодня не завис. Правда когда ложился спать, каспер показывал о завершении проверки через 2 часа. Утром встал - те же два часа :
Уходил на работу - 1 час до завершения...
Шас до дома доберусь, проверю. Мож прошел глюк то совсем...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 05:07
  •  520
Всё - никогда)
В сети
Сообщение Добавлено: 11 дек 2010, 13:46
  •  25528
  •   33
Поставил все - НИКОГДА
Убрал полностью аппаратное ускорение
(когда Пинакл ставил - тож из за этого проблемы были)
Со вчерашнего дня пока ниразу не завис...
Не спугнуть бы :
В сети
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 10:37
  •  25528
  •   33
Проверил диск програмкой.
Вот такие вот результаты
Вроде бы битых секторов нет, но...
Отсюда вопрос. Можно ли сделать бэкап (еще один), потом отформатировать и попробовать восстановить диск (или тупо купить новый) ?
Комп то пока работает без сильных глюков :?
Ну если не считать, что временами (в приступах зависания) перестает видеть диск D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу  След.
