Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:09
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
купил новый комп (мама, проц, память) еще в сентябре, вчера решил собрать. все встало, но выхода на моник нетуть (видяха встроенная). то есть прям черно все и лампочка мягаит, как будто комп выключен
при этом лампочки на клаве и мыше мягают при включении, винты гудят, кулера крутятся
думал, мон старый слишком (2004 гв), попробовал еще с двумя другими - то же самое.
думаю на мамку или видяху, для проверки надо ткнуть отдельную (пци е), но ее нет!
вопрос - в чем может быть проблема и как проверить на работоспособность мамку без моника?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:13
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
longer, когда включаешь комп пикает?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:21
  •  7791
APost, дивиая нет, кабеля все разы были разные. мамка асус и дальше циферки, проц атлон.
не пищит вообще, я спикер подключил, но не уверен что правильно, потому как в мануле на мамку толком не сказано как именно вставлять
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:32
  •  7791
ну почему ж не стартует, я ж кнопку тык, оно все жжж...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:35
  •  7791
асус M4N68T-M
а не напихано в нее совсем ничего
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:39
  •  7791
простите меня я идиот
линейка памяти была недовставлена
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:45
  •  7791
а вот дальше странно
во время загрузки винды перегружается
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:50
  •  7791
если сделать сейфмод то на какомто drivers/mup.sys вылетат
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 19:03
  •  7791
6 лет назад, на предыдущем компе это не вызвало никаких проблем. найдено новое оборудвание проц и мамка, установить, и усе
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 19:15
  •  7791
делаю
как же я это ненавижуу
