 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
В сети
 Заголовок сообщения: Замена HDD na SSD
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 17:25
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Случилось так, что родился я сегодня в прошлом веке. :smile_nod:
И подарили мне нетбук.
Хороший такой, красивый, Виндус семерка...
Но хард у него не твердотельный, цуко! (какая неожиданность : )
Продавцы недоглядели.
Хочу поменять его на твердотельный типа такого вот
Intel X25-V Value SATA SSD
Вапрос:
Как перенести систему и как узнать(без предварительного развинчивания корпуса с замерами штангелем) - влезет ли он унутрь или нет?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 18:03
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
а что тебе - подключи его по ЮСБ. а может быть ноут если не старый уже имеет необходимый разъем для подключения харда. соответственно бери обычный бучный хард на твердых, а не жидких носителях и вперед, а потом если что, старый втыкнешь.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 18:20
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Десяткин,глупый вопрос зачем? Что ты надеешся получить от Нетбука на Атоме этой заменой? Чуть не забыл С Днем рождения :smile_bigsmile:
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 18:51
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Десяткин, харддиск для нетбука это маленькая платка с микросхемами. Обычный SSD в стандартном корпусе туда не влезет скорее всего. Кроме того, кто сказал, что Windows 7 будет на SSD нормально жить? У SSD ограниченное количество циклов записи.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 19:14
  •  3905
  •  21 окт 2009, 13:08
  •  Ростов-на-Дону
Десяткин, смысл замены? :
SSD еще не стоят потраченных на них денег. Ptolemy правильно сказал
добавлю - и надежность хромает...
Весенний Слёт Южан 2021
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 19:27
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Десяткин, да, пор надежность SSD ходят не лучшие слухи.
Правда, говорил мне это товарищ, у которого SSD стоят _в_серверах_, так что, думаю, бытовое использование SSD переживет.
И, с другой стороны, их шустростью весьма довольны.
Так что я лично со временем (при наличии денех) решусь, я думаю.
А про "влезет-не влезет" -- спроси у Гугла про "<netbook model> disassembly".
Он расскажет и покажет с картинками -- там и прикинешь, влезет или нет. :smile_wink:
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 19:55
  •  15331
  •  СПб
Не факт.
На сервере может быть организовано резервное копирование и записей там будет производится 1 штука в день, а дома, на SSD можно создать своп для ОС. Долбиться будет много раз в секунду... Кроме того в серверах огроменный кэш в ОЗУ, что само по себе снижает нагрузку на диск.
Я вот посмотрел на спецификации двух SSD дисков и не нашел там вообще информации о числе записей. Возможно используется не обычная FLASH память, а нечто типа FRAM (сегнетоэлектрическая память). Не знаю. Скорее всего в современных SSD не более 100 тысяч циклов записи, есть механизм равномерного распределения секторов и наличествуют резервные сектора.
Ссылки по теме:
http://eee-pc.ru/wiki/%D0%BB%D0%B8%D0%B ... %D0%B8_ssd
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27#1513
http://www.f1cd.ru/news/pc/371/
В общем, чудес не бывает, поэтому я бы очень настоятельно порекомендовал при использовании SSD ограничить количество записей в операционной системе (отключить своп, индексацию файлов и так далее). Рекомендую увеличить объем ОЗУ до максимально возможного.
 Заголовок сообщения: Re: Замена HDD na SSD
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 21:29
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
Поздравляю :!:
Вапрос:
Способ тут не имеет значения. Можно выполнить миграцию, можно раскатать из образа.Например вот так :
http://www.paragon.ru/home/br-professional/index.html (если понадобится - скачай, я ключик дам).
Как узнать - ну ты бы для начала модель нетбука озвучил.
Рациональность использования будет желать лучшего ( скорость обращения к диску будет сведена на "нет" чахлостью процессора и объёмом оперативной памяти), а быстро сидеть в инете можно и " с телефона". Конечно дань моде будет отдана... Это твое дело.
Этот диск лучше бы использовать под ОС в стационарном компе с W7(х32)используя из комплекта салазки под 3.5" отсек и то - не загружая емкими приложениями(объём маловат).
Под W7 это изделие будет работать - семерка поддерживает TRIM.
P.S. Если есть желание попробовать - дерзай ! Но зачем что-то менять - установи ОС на SSD и не парься, тем более что работа под SSD будет несколько отличаться по доп. использованию спец.утилит(у Intel есть своя), отказом от дефрагментации(в т.ч. по расписанию) и т.д..
С точки зрения надежности - 1200000 часов это очень много, и они легко впишутся в гарантийный срок на изделие, следовательно поменяешь "если что". ИМХО.
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2011, 00:49
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
У SSD уже давно все хорошо. Наработка на отказ у них поболее чем у обычных винтов.
Выигрыш в производительности колоссальный. Даже слабенький нетбук с атомом при наличии SSD будет летать. Не на всех задачах, конечно, но обычный пользователь заметит разницу не вооруженным глазом.
Единственная проблема - если он все таки сдохнет, то восстановить с него инфу нельзя будет в 99% случаев. Ну так резервные копии никто не отменял.
Сам давно мечтаю в рабочий ноут воткнуть SSD винт, но цена пока кусается. Мне меньше 250 гигов не вариант.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2011, 08:07
  •  3905
  •  Ростов-на-Дону
Baron9212,
...но на серваках предпочитают перейти на "медленные" и "ненадежные" ВэлосиРапторы.... :smile_cool:
...ограниченный скоростью интерфейса, объемом ОЗУ и еще кучкой "незначительных" факторов... :
вот об этом-то и речь...что
Я тож поначалу думал порадовать домашний комп SSD, но поразмыслив, взял таки Раптора...
А для нет(ноут)бука может стоит присмотреться к что-нить из этого - http://www.wdc.com/ru/products/products.aspx?id=130 :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
