 Заголовок сообщения: Тачпад на ноутбуке-нужен совет
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 14:59
  •  1654
  •  24 авг 2007, 22:21
  •  Питер
Ситуация следующая-куплен в подарок ребенку ноутбук ASUS K52 JC.
С самого начала некорректно работает тачпад:
-при работе от батареи всё просто замечательно
-при присоединении питания курсор дергается как при перемещении,так и просто если прислонить палец и держать
-если снять ноутбук со стола и поставить его на колени-дергание прекращается и работает почти нормально
-при втыкании беспроводной мыши дрыгательная ситуёвина усугубляется(от батарей-нет проблем)
После изучения тематических форумов пробовал следующие лекарства:
-батарею вынимал-вставлял
-драйвер ставил новый
-с настройками чувствительности игрался
-систему пока не переставлял(стоит родная 7-ка Home Basic)-не очень похожи данные симптомы на программную проблему.
Пока еще(в течении этой недели не прошел двухнедельный срок со дня покупки)-в теории можно поменять,но хотелось бы услышать совет людей,кому попадались похожие проблемы-поддаётся ли это лечению или нет.Замена тоже дело такое-выплывут другие косяки....а у этого всё остальное работает.
[img:cc8a9e18dd]http://photos.streamphoto.ru/0/7/9/3459160c52fbe9f5f2776d5e24335970.jpg[/img:cc8a9e18dd]
Мы здесь-[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22778&start=0]Вот тута[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Тачпад на ноутбуке-нужен совет
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 15:27
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
а поставьте его на другой стол или на подоконник или на пол...
стол из какого материала?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 15:34
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Garrik, скорее всего аппаратный глюк, похожий на плохой контакт. В сервис или меняй.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 16:26
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Garrik,
от другого БП попробовать запитать если, то же самое?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 17:03
  •  1654
  •  Питер
Стол из ДСП,вряд ли дело в нём.Ради интереса ставили на подушку поролоновую от дивана-результат тот же.Но когда ставишь на кусок ДВП и кладешь на колени-работает.Мож какие наводки,статика или ещё что.
Братан писал(а):
Garrik,
В другую розетку тыкали,не помогло,другой БП завтра попробую(ноут на работе лежит)
Тоже такие мысли,ибо уж очень непонятные симптомы.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 17:14
  •  1654
  •  Питер
APost писал(а):
другое дело - часто ли он будет нужен этот тачпад... :
Так то оно так,тоже думал забить на это,но вдруг понадобиццо :?:
Завтра с утра ещё помучаю,ежели никак,то поеду менять :?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 20:00
  •  15331
  •  СПб
Garrik, не факт, что он там один такой... Лучше вообще на другую марку сменить, для гарантии, так сказать... :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 20:07
  •  1654
  •  Питер
Вобщем история закончилась следующим образом-при попытке сдать ноут в магазин тачпад при проверке работал на нём без глюков,поэтому я забрал его обратно-предьявить то нечего.
Тестил с глюками я его на работе,приехав из магазина сходил в другое здание,запитанное от другого щита-там всё работало.Свозил домой-тоже всё работает нормально.
Вывод такой-в ASUSах (может быть только этих серий) похоже какая то недоработка в части фильтров защиты от сетевых помех,так как на другие ноуты на работе эти помехи не действуют.
И проблема эта не единичная,в инете народ тоже на это жалуется-и не только с Асусами.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 21:40
  •  15331
  •  СПб
Garrik, у меня несколько свичей вообще сгорело от хреновой электросети... По гарантии чинить отказались, кстати. Купи сетевой фильтр поприличнее, может поможет. Я использую везде Most HV6.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 22:04
  •  3350
  • 76
Garrik, иди в энергосети и требуй качественного заземления линии.. все наладится
