 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Видеотрансляция
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 20:06
  •  171
  •  21 апр 2009, 18:00
  •  Москва ВАО
Задали мне тут задачу. Есть ip-камера, поступающее видео нужно передать абонентам. Абонент заходит под своим ником в программу смотрит видео.
Вопрос, каким образом это можно реализовать? Через какую-то программу или сервер? Я мало что понимаю в этом
У нас стоит Trassir, с его помощью решается данная задача, но он видео не сжимает. А людям нужно сигнал сначала сжать, а у абонента восстановить размер.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 22:53
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Я правильно понимаю, что все это (сжать видео, передать, разжать :smile_nod: ) должно происходить в реальном времени?
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:25
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
WebcamXP. Проста, работает на слабых машинах с любым источником. Бесплатная для некоммерческого использования.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 15:46
  •  261
  •  09 июл 2010, 17:08
  •  Челябинск
Абоненты находятся в локальной сети или же раздача будет по инету?
Просмотр нужен только реал тайм или запись тоже?, если толькоо реал тайм то можно не париться а прописать в настройках камеры пользователей со своими паролями (без админских прав чтоб не лезели куда не попадя) и пущай через браузер смотрят, а для удобства соответсвующие ярлыки сделать на машинах пользователей. ну и если камера поддерживает формат H264 то лучше наверно его но можно и mpeg4.
А зачем собственно такие сложности со сжатием и распаковкой?, хотя H264 по этому принципу и работает если не ошибаюсь.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 17:40
  •  171
  •  Москва ВАО
Вещание будет в инет. Нужна реальная картинка и на всякий случай просмотр. Если пропишу в камере адреса, то будет только один пользователь - Я, и все под моим паролем и записью заходят. А нужно, что бы была возможность нескольких пользователей, которые будут под своей учеткой авторизироваться.. А руководство могло отслеживать кто в данный момент смотрит.
У меня идет в голову только пример с веб чатами. На сколько я понимаю, там есть возможность отслеживания кто пришел, у него свой пароль и т.д. Как-то так :smile_nod:
С сжатием проблема в том, что у людей которые будут подключаться из разных городов, у них может быть урезанный канал, не будет тянуть их инет, хотя это их проблема....но у руководства свои мысли.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 18:16
  •  835
  •  Питер
Судя по всему идет речь о платформе для проведения вебинаров (что-то вроде видеоконференций) или что-то типа того. Их сейчас в кол-ве всяких разных, но почти все платные. К примеру вот: http://virtualroom.ru/ - никогда ими не пользовался, просто первое что яндекс выдал. на запрос "платформа для вебинара"
Работает примерно как ты и написал:
назначается время проведения
участники по почте получают ссылку и по ней входят в "комнату".
В комнате ведущий - видно изображение с его камеры (по желанию) и слышно что он говорит.
Все остальные, как правило, могут только писать в чат - задвать вопросы и.т.п ведущему.
Не знаю, как они с IP-камерами работают, но тут дело в софте самой камеры. Если твой ПК видит ее как девайс, то проблем быть не должно.
А канал по любому узкое место. Я, честно говоря, не представляю на чем и как надо жать видео, так чтобы в реалтайме и еще успевало у клиентов разжиматься....
Тут, либо снижать качество видео, чтобы больше народу смогло смотреть (проблема то в их каналах, как я понимаю) ну либо... никак. Либо отказываться от клиентов с совсем дохлыми каналами.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 21:06
  •  261
  •  Челябинск
Я конечно не с большим количеством IP камер работал но во всех можно было создавать несколько пользователей, другой вопрос может ли сама камера одновременно раздавать нескольким пользователям, а чтоб по инету без тормозов смотреть надо уменьшать разрешение ну и количество кадров сделать например 5 в секунду. А конектится все пользователи будут по одному IP адресу например 95.78. и.т.д т.е Ваш IP адрес интернета (необходимо учесть что если он динамический то при следующем подключении сервака или роутера он будет другим) возможно придется указать порт ( восновном у всех камер по умолчанию для браузера) все зависит от того как будет сделана маршрутизация в Вашей локалке. А при запросе пароля каждый пользователь будет вводить свой логин и пароль. В логах подключение должно отображаться.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 22:56
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Извинябсь, конечно..
1) Как вставить *.Flash-Player файл на HTML-страничку :?: :
2) Как сделать то же самое с H.264 потоком :?: :
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
