 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 23:02
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Вообщем нарисовался телефон Самсунг GT-S5620. Нерабочий. Вставил аккум от Нокии(по полярности подходит и по напряжению).
Телефон не включается. Начал проверять по напряжению проверять на плате элементы-в соотв. с руководством по ремонту. Кварц на частоту проверить не смог, но вряд ли он сдох. Потом пошел конденсатор С311...на нем нет напряжения, а должно быть 1,24 В. А это значит что надо проверять U300, а это контроллер как я понял, он же MAX8991. Я так понял что он сдох. Его можно поменять?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 06:16
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Drоn, в реаниматоры записался? Тушка наверное всё-таки труп - т.е. на запчасти. Стоимость ремонта несопоставима с покупкой рабочего бу. Как правило, в последние 5 лет пайка идёт твёрдыми припоями, при перепайке могут быть отслоения проводников на печатке и прочая сопутствующая хрень.
Изображение - этот?
http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-98705.html
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 11:42
  •  5607
  • 34
Да, именно такой. В реаниматоры не записывался, но починить хочу его. Есть идея погреть его или помыть спец средством, т.к. у конденсатора на котором нету напряжения был зеленый окисел-рядом с ним контроллер. Соотв. под него могла попасть вода и прочая кака которую надо вымыть. Или прогреть контроллер. Какие мысли?
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 13:00
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Drоn, вполне может по этому окислу утечка быть.. я бы промыл спиртом тщательно,
а если есть возможность, то сначала отпаяв кондер.. заодно проверить его на пробой или утечку, напруги то нет
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 13:52
  •  9819
  •  Нижневартовск
Drоn, к Птолемею в гости придётся если что - у него оборудование есть
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 14:49
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Мыть можно водой с мылом, потом тщательно прополоскать без мыла, потом тщательно нормальным пылесосом обсушить. Пылесос втягивает капли воды, и высушивает плату очень хорошо. В конечной стадии можно прополоскать в дистиллированной воде(перед сушкой пылесосом).
Спирт растворяет далеко не все окислы, многие соли (окислы) водой растворяются смываются намного лучше
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 16:25
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Ремонт - не наш профиль. Геморроя слишком много, нет ни опытных ремонтников, ни спец оборудования, именно для ремонта.
У нас ведь производство, можем поставить BGA на новую плату, можем производить такие платы для сотовых телефонов большими тиражами. А вот с ремонтом - беда.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 18:04
  •  15331
  •  СПб
APost, нам это просто не выгодно, у нас же конвейер. Ну приду я с одним изделием и займу производство на пару часов, а монтажники вокруг будут курить бамбук и бурно обсуждать мои причуды :
А потом в деревню пришли фашисты (С) :
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 18:14
  •  9819
  •  Нижневартовск
Ptolemy, всё понятно, сам на серии работал, знаю что такое. Другой вопрос - смогете борткомп взамен приборки сваять? и цена какая получится : : :
только чтоб матрица морозостойкая была)))
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 19:07
  •  15331
  •  СПб
Можем, для опытной партии будет стоить дороже автомобиля.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
