 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 12:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Некое зао предлагает в новом доме Интернет и ip tv, но для тв нужна приставка за 3000 руб
Эта приставка нужна к каждому тв?
Что делает данная приставка?
Можно ли разрулить без нее при наличии xbox & smart tv?
Поиском в инете рулил, напрягает терминология
Можно доступным языком, в понятной форме на пальцах рассказать? Есть спецы или продвинутые пользователи?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 15:35
  •  18780
  •   170
APost, ага. Надыбал на тюменском сайте. Отзывы не ахти.
Даже не знаю что замутить. То ли тарелку поставить, толь ещё чего.
Есть опыт пользования интернетом через спутниковую приставку? У бати поставили, но инет ещё не подключали.
И ещё. Такая куча предложений, триколор,нтв и фиг знает что. По какому принципу выбирать, если не брать в счёт стоимость оборудования?
Поставили какое,то левое тв(подарили комплект). Куча бесплатных каналов,около 50-ти, интернет радио. доп пакеты тока на всякое фуфло типа спортивных и порнуху. Год без абонентской платы, потом 600руб в ГОД.
И нафик кабельное с их драконовской абонентской? зато сам себе хозяин.
Хотя, стоимость оборудовния примерно 10тысяч, монтаж 3500, итого почти 15тыс. Но на даче это отлтчный вариант.
Через эту же приставку можно юзать инет. Исходящий траффик конечно будет не ахти, ибо через сотового оператора, а вот какой входящий? По хорошему, если на скачку, то ништяк, по сотовому только пакеты запросов идут, правильно?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 18:16
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
3Dfx_TriDDDek, лет 6-7 назад сидел на спутниковом инете, дешевле был сириус над европой 7* кажись, но частые танцы с бубном, хотя освоился
на 39* тоже была инет-подписка, дороже, но надежнее связь была
сейчас это уже не актуально, разве только там, где нет проводной связи.. но нужен исходящий канал для запроса, типа сотовой
у мну исходящий был адсл с самым дешевым тарифом в 50р, на нем исходящий не учитывался, чем и пользовался
в компе стояла сат-карта pci, в нее вход сат-кабелем с конвертора тарелки, конвертор преобразует свч со спутника в пч
сат-тв самый народный щас Триколор, сигнал мощный, аб.плата 600р в год.. во всех районах и деревнях, лесах, полях)))..
но не знаю, как у вас с покрытием, глянь на офф сайте или у соседей.. : скорее всего на 90см тарелку покатит, да и запас на погоду не вредит при выборе размера
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 20:26
  •  18780
  •   170
Братан, так какие выводы? Сколько стоит спутниковый инет и имеет ли смысл городить его в Городе?
У меня новостройка в старом квартале, боюсь пока не перспективно провайдерам туда сети тянуть. Вокруг частный сектор, старые общаги и коренное население - 80% населения:гопота и алкаголики, и древние пенсионеры и малоимущие граждане. Боюсь, что раньше чем через два,три года ничего путного там не появится.
Или взять инет от данного ЗАО,а антенну простую влепить. Ещё неизвестно, разрешат ли вешать тарелку на фасад здания.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 21:47
  •  16031
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
у нас такое http://www.avtlg.ru/home/tarrif/tarrif- ... uper-paket :
тв в ОТЛИЧНОМ качестве и со стереозвуком , и остальное прилично . не реклама !!!! как то так : .
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 22:08
  •  3350
  • 76
3Dfx_TriDDDek, тогда сат-инет был однозначно выгоднее, адсл был оч. дорог и абонентка
щас хрен знает, какие у них тарифы и условия, глянь в сети.. сравни и решай
у нас многие в твоих условиях юзают усб-модемы 3G, там хоть заморочек нет с настройками и оборудованием, хотя скорость наверняка ниже, чем сат
бери инет отдельно и тарель ставь для тв.. если есть балкон на юг, можно на нем пристроить.. или еще придумать шонть
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 22:09
  •  18780
  •   170
У нас такое же :-)
Но отзывы не ахти по Тюмени.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 10:54
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
3Dfx_TriDDDek, качественное ip-tv возможно только если в дом заведена оптика, приставка не обязательна, можно использовать плееры, типа Tvip, но для качественной картинки необходим мощный комп и правильно настроенные кодеки. В добавок провайдер может неразрешать использовать софтовые плееры.
Если в доме предлагают ip-tv, то уж интернет должен быть нормальным.
Связываться со спутниковым интернетом в городе нет смысла, 3G-модем всяко будет безпроблемнее, т.к в городе ставая современные соты.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 10:56
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
При чем тут оптика. Сигнал цифровой, ему абсолютно по барабану, оптика или медь...
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 13:24
  •  1408
  •  Петрозаводск
Ptolemy, для ip-tv нужна гарантированная полоса пропускания с минимальной временной задержкой. Все это уможается на количество приставок в доме (не все же смотрят один и тот-же канал).
Как показывает практика, если ввод в дом сделан по меди, то и оборудование стоит не самое скоросное и оно не спраляется с видеопотоками.
P.S. Чистот теоретически можно добиться нормальной работы и на меди, но тут вмешивается экономическая состоялающая, редко кто ставит новое оборудование на старые линии.
- ГАЗ 24 (1981)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
