 [ Сообщений: 105 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Спутниковое ТВ DVB-S, DVB-S2 и иннет :)
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:12
  •  2732
  •  23 май 2007, 08:45
  •  Киров
Добрый день всем!!
Назрел вопрос касаемо спутников То есть ТВ ну и если возможно то иннет
Поискал похожие темы Они оказались немного староваты и тема сискек полностью не раскрыта (еси чё то перенесут модераторы туды)
То что я хочу тарелку с этим я уже определился :smile_bigsmile:
Назревает несколько вопросов..
1. Материал тарелки? (Алюминь или простой крашенный метал ?)
2. Тип Прямофокусная, офсетная, тороидальная, мультифокусная ?
3. Диаметр?
4. Крепление на стену или на крышу Какое лучше?
5. Конвертер на 4 выхода Какой лучше? (понятно тот у кого меньше помех :smile_nod: )
6. Спутники?? ( с ними пока у меня ваще пустота в голове :smile_bigsmile: Хочется и иннет попробовать и халявные каналы позыркать ну и если получиться взломать то платники)
5. Ресивер пока маловажен Но хотца универсального
Может кто -то уже заморачивался этими вопросами и нашел какие-то плюсы и минусы
Галактеко в опасности !
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:43
  •  16031
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
SERJLTD, а зачем ? у тебя проблемы с проводным тырнетом ?
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:46
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
mashinist, погоди, он пока термины изучает... :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:51
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
SERJLTD,
1. металл
2. офсет
3. в зависимости от того на что хотим настроить
4. стена
5. пункт 3
6. бесплатный сыр только в мышеловке. Инет со спутника зачем? Есть 3 и уже 4G! Халявные каналы это даже уже не смешно...
7. всё зависит от пункта 6
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 17:58
  •  2732
  •  Киров
mashinist, Да проблем с тырнетом пока ниту : Так резервный канал Ну и порыбачить в эфире :
Ustus, Терминов просто пипец Ужо начинает бошка кипеть
З.Ы. Поизучал я тут мал-мала темку Глянул что есть в наличие у наших продавцов Пока вырисовывается вот такой список
1. Тарелка AZ-100FM,офсет. AZURE SHINE 100х112.7см,40.75дБ/11.85ГГц, 6.55кг Дороговасто конечно.. Есть еще подешевле СТВ-0,55-1,1-605 АУМ офсет. СУПРАЛ с кронштеином СКН 605;55,8х52,5cм;сталь,0.55mm; двойное антикоррозийное покрытие;34,5дб/11,4Ггц; F/D-0.7;азимут
(Пока ничерта не понимаю в цифрах Вижу что дицебелы разные и частоты)
2. Мотоподвес DG120 JAEGER Мотор со встр.DiSEqC позиционером, 60 позиций, ток 0,35А, 14/18В, 160 град., AL корпус, Go to X, для антенн 1,2м
3. (Надо-ненадо пока не понял еще Актуатор HARL-3612 JAEGER 12"; выдвижной шток
4. Конвертор Ku-band DS-40 QD DreamSat 10.7-12.75гГц ;универсальный; 4 независимых выхода;К.ш. 0.2dB
Покритикуйте :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 18:06
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
1. Лучше конечно люминий, легче. Хотя существуют композитные, типа пластик с металлическим напылением, но думаю цена будет негуманная. А вообще материа на ттх не влияет.
2. Оффсет удобнее для крепления на стену,да и с осадками типа снега меньше мороки.
3. Писал.
4. .Крепить лучше на стену, надежнее. Один раз повесил и забыл. Если конечно в южном направлении нет каких нибудь небоскребов.
5. Тут не посоветую, давно не занимался, незнаю какие они сейчас есть.
6. Насчет спутников можно вот тут http://www.lyngsat.com/ABS-1.html поковыряться и определится.
7. Лучшие ресиверы это Openbox, Dreambox и их клоны.
Если хочеш сам все это устанавливать-настраивать но никогда не заморачивался, то надо бы еще почитать профильные форумы.
Удачи.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 18:10
  •  10236
  •   66
Рыбалить хочет. Но ИМХО уже не актуально.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 18:12
  •  16031
  •  Михайловка
вооооооооот :
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 18:17
  •  10236
  •   66
SERJLTD,
Супралы разных диаметров с начала 2000 годов висят, проблем нет.
Если собираешся много спутников на одну тарель собрать, то тогда и мотоподвес с актуатором нужны. Но настройка такой системы довольно сложна, и система не очень надежна.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 18:19
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
живу в деревни,с интернетом проблемы,сначало был спутниковый,заморочик с ним многа,скорасть ни какая,а если надо скорасть то дорого.Потом был модем,уже получше,но трафика мало даётся.Сейчас ростелеком ,ещё получше,но все равно дороговато.А больше нет :smile_nod: По поваду тарелки,купи трикалор и сматри,ни дорага.У меня стоит липестковая тарелка на 180см на ямал 90 + ещё 3 конвертера на 3 спутника с этой же тарелки.Раньше набор был хороший а теперь каналы переводят в другой формат,одного спутника совсем ни стало.Кароче думаю что наступает эра платного ТВ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу  След.
