 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:03
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Имеется комп и к нему два монитора, жкшки, 17" оба два, в одном вход только VGA, в другом тоже VGA и есть DVI. В компьютере - встроенная видеокарта, выход - VGA. И в слоте PCI-E стоит маленькая карточка, на которой написано, дословно "DVI-ADD2 ROhS".
Как понимаю, она как раз для возможности подключения второго монитора по DVI. Далее перечисляю, что и в какой последовательности делал.
1) Включил оба монитора - показывает только подключеный по VGA, на втором - сразу no signal.
2) Оставил только первый (подключеный по VGA) - работает нормально.
3) Оставил только второй (подключеный по DVI) - картинка есть, если только загрузиться в vga mode или просто в защищенном режиме.
4) Раскрыл комп, достал эту платку, прочитал, что на ней написано, поставил назад.
5) После включения заработали оба монитора, но только до момента появления рабочего стола, т.е. BIOS и стартовая загрузочная картинка XP видны на обоих, дальше - только на первом. Если загрузиться в защищенном режиме - есть одинаковая картинка на обоих мониторах, при любой смене видеорежима (в том числе и на родные доя обоих мониторов 1280х1024) со второго картинка пропадает.
Вопрос - как заставить это все нормально работаеть? Надо, чтобы второй монитор стал продолжением первого, т.е. будут стоять они рядом друг с другом, слева первый, справа второй - нужен один длинный рабочий стол разрешением 2560х1024, разбитый на два монитора.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:07
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
в биосе в разделе про графику, есить что-нибдуь типа OS Select ?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:08
  •  10471
  •   4
  •  05 сен 2006, 12:24
сделать режим расширенный "рабочий стол" в настройках драйвера?
карта какая? nvidia & ati&
ФОТОМУЗЕЙ
Было у отца три сына.
старший умный был детина.
средний был и так и сяк.
младший верил интернету...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:12
  •  7791
Нет, все перерыл - ни слова про монитор или графику.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:14
  •  7791
Нет такого режима, увы. Не совсем понятно, позволяет ли вообще эта штука (DVI ADD2) подключать второй монитор, или только клонирует картинку на DVI - выход. Карта - встроенная в материнку, пишут что Intel.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:16
  •  7310
  •  Краснодар
вообще биос включает либо встроенную, либо вставленную. но если в ибосе видны обе.. то выключает винда. мать какая? если встроенная тоже интел, то можно поставить управлялку родную интеловую и покрутить ею
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:20
  •  10471
  •   4
правильно мыслишь. эти карты бывают с независимым каналом и просто расширение для тех кому надо dvi и ниибаста.
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:21
  •  10471
  •   4
это аддоновский модуль. ты вообще о чем?
ФОТОМУЗЕЙ
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:22
  •  7791
А как это узнать? Кроме того, что я написал - на ней ни слова нет. В устройствах тоже ничего с похожим названием не имеется. Даже дров для этой штуки не могу найти.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 21:25
  •  10471
  •   4
в диспетчере устройств всё нормально? без неопознанного?
ФОТОМУЗЕЙ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
