 Заголовок сообщения: Нужна помощь в выборе сервера
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 16:08
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
Очень сильно мучает вопрос разницы между серверным железом и железом премиум ПК.
Сейчас на работе стоит сервер на базе домашнего ПК на базе коре дуо
4 гига оперативки виндовс сервер в терминальном режиме, обслуживает 20 ПК. Загружен постоянно работает медленно.
Вопрос нужен ли сервер или можно поставить
Процессор Intel Socket 1150, Core i7, 4-ядерный, 3500 МГц, Haswell, Кэш L2 - 1024 Кб, Кэш L3 - 8192 Кб, 22 нм, 84 Вт
DDR3 16384Mb 2133MHz Corsair (CMZ16GX3M2A2133C10) RTL
Память Corsair CMZ16GX3M2A2133C10 16384 Мб, DDR-3, 17000 Мб/с Мб/с, CL10-11-11-31
Накопитель SSD Intel SSDSC2BW240A401 Внутренний SSD, 2.5", 240 Гб, SATA-III 2штуки в раид 1
SATA III (6Gb/s) 2 Тб Western Digital WD Black WD2003FZEX 3.5" 7200 rpm 64 Мб 2 штуки в раид 1
Корпус Cooler Master RC 650L KKN1 ATX, mATX, Midi-Tower, без БП, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0
Блок питания Corsair CP 9020031 EU Мощность 750 Вт, активный PFC,
Вентилятор Scythe SCASR 1000 для процессора, Socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, 140x140 мм, алюминий + медь
GigaByte LGA1150 "GA Z87X UD5H" Ret.
Материнская плата Gigabyte GA Z87X UD5H Socket 1150, Intel Z87, 4xDDR-3, 9.1CH, 1000 Мбит/с, USB3.0, DVI, HDMI, DisplayPort, ATX
Помогите советом
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 16:39
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
В качестве общей мысли: при рассмотрении варианта "серверное железо" надо правильно рассчитывать время восстановления при аварии.
Без специальных мер это время может включать 4-6 недель на доставку и растаможку фирменной деталюшки, которую поставщик на складе не хранит даже в Москве.
С обычным писюковым железом такой проблемы нет. Время восстановления сопоставимо с временем похода в ближайший магазин, многое берётся мародёрством с рабочих мест.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 17:02
  •  524
  •  город Липецк
время восстановления домашнего ПК 30 мин. Я это сам могу. А вот сервер????????????
Еще очень волнует вопрос SSD в сервере.
Насколько надежны. Я планирую их объединить в raid 1 и еще 2 жестких диска в raid 1 и на них копии баз. Возможно вообще их все можно как то объединить
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 17:06
  •  524
  •  город Липецк
Я тут на тесты наткнулся http://www.thg.ru/cpu/obzor_intel_xeon_ ... st-01.html и вроде как разницы между процами нет. А вот оперативка как то то же не понятно, у сервера идет с ЕЕС
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 21:12
  •  2129
  •  Питер
Так и в бытовые писюки ECC ставится. Надо внимательно смотреть на спецификации мамки.
Весной прошлого года у меня вполне ожидаемо сдох такой небрендовый сервер 2005 года сборки. Стал останавливаться на POST, не доходя до загрузки.
Первым шагом потроха ящика были заменены содержимым рабочей станции примерно того же года. Основное время ушло на восстановление терабайтного RAID. Полетело, хоть и низенько и без ECC.
Вторым шагом было куплено это:
Asus P8Z77-V LE PLUS iZ77 4490
DDR3 8192Mb 1066MHz Kingston ECC 2 pcs 2290*2
Intel Core i5-3330 3.0G/6Mb LGA1155
Работает, однако.
top - 22 up 75 days, 10, 6 users, load average: 0.44, 0.37, 0.30
Tasks: 239 total, 1 running, 238 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.3%us, 3.6%sy, 0.0%ni, 92.0%id, 2.9%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 16552980k total, 8698928k used, 7854052k free, 338868k buffers
Swap: 16787920k total, 0k used, 16787920k free, 5687660k cached
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в выборе сервера
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 22:12
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
В серверах упор делается на надежность компонентов и на мощность системы ввода-вывода.
В обычных ПК делается упор на низкую стоимость компонентов и высокую производительность видео.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 07:46
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
raid1 даст только скорость обращения к дискам, но в случае смерти одного винта, данные пропадут. Для сервера лучше всё-таки раскошелиться на raid5 и пару-тройку винтов в запас....
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 08:35
  •  2129
  •  Питер
Это ты про raid0.
Raid1 - просто честное зеркало, полное дублирование. При исчезновении одного винта работа не прекращается, теряется только надёжность. При некоторой ловкости рук выжившую половинку можно даже полностью прочитать вообще без RAID, как обычный том.
Когда мы учились с этим работать - на тестовом сервере выдёргивали шлейф из диска на ходу :-)
Мудрые древние руководства также рекомендуют объединять в RAID диски разных производителей, или как минимум разных серий одного производителя. Это существенно снижает вероятность одновременного отказа двух дисков по одной и той же причине.
RAID5 несколько более эффективен по использованию объёма. "Избыточным" оказывается один винт из всего массива, остальные объёмы честно складываются. При современных ценах на терабайт это не всегда важно.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 09:26
  •  524
  •  город Липецк
на сервере 1с, офис, програма гарант, и через сервер выход в интернет . обслуживание до 50 рабочих мест
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 10:11
  •  2129
  •  Питер
Ну давай прикинем сценарии аварий.
1. Умерла мамка в сервере.
Сколько времени дадут на восстановление? Сколько денег на восстановление быстро найдут в сейфе, если гарантия уже кончилась?
2. Под конец рабочего дня умер диск в сервере. Без RAID, как тут советуют. Устроит ли фирму восстановление данных по вчерашнему архиву? Как этот архив делается?
3. Сервер украли целиком. Куда и в какие сроки будете развёртывать архивы?
В одной подопечной лавке после обсуждения мне сказали: "Архивы нам не нужны, 1С в случае чего восстановим по бумажным документам". Имеют право.
