 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2015, 23:59
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Собственно проблема с объединением в общую сеть двух Wi fi роутеров:
1 роутер: принимает инет по шнурку (WAN), шнурком к нему подцеплен NAS WD my book live (LAN). В комнате с этим роутером ноутбук №1 сидит на Wifi. Ноутбук видит NAS.
2 роутер: настроен как клиент по wifi (принимает от роутера №1 интернет). К этому роутеру подключен шнурком настольный компьютер.
в соседней комнате стоит ноутбук №2, принимает инет от роутера №2 по wifi . Ноутбук №2 и настольный компьютер видят друг друга.
Проблема в том, что ноутбук №1 не видит ноутбук №2 и настольный компьютер, а те соответственно не видят NAS.
когда ноутбук №1 переношу в комнату где стоит роутер №2 он переподключается к роутеру №2 и теперь ноутбуки 1,2 видят друг друга и настольный компьютер тоже , но все не видят NAS.
Вот как раз проблема в том что хочется чтобы все видели друг друга и сетевое хранилище.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2015, 19:22
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Роутеры раздают разные подсети?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 22:05
  •  5676
  •   8
с этого места поподробнее.
наименование сетей присвоил аналогичные, и ключ тот же самый у обоих но один роутер ip 192.168.0.1 а другой 192.168.1.1 на первом роутере (тот что раздает инет_ включен DCHP или как его там, но на втором тоже он включен. Пробовал отключать-отваливаются сетевые устройства.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 08 июл 2015, 23:25
  •  7310
  •  Краснодар
вот, это 2 разные подсети (если маска 24). клиенты второго рутера ходят в инет через первый, потому что на втором стоит дефолтный шлюз - первый рутер. А клиенты обоих рутеров не видят друг друга, потому что рутер 1 (с интернетом) не знает о подсети второго рутера нечего. Следовательно надо ему рассказать:
1) на первом рутере в настройках DHCP привязываешь мак адрес второго ретера к ипу (можно оставтьи тот, который уже выдан), для того чтобы ИП был постоянный
2) на первом рутере прописываешь маршрут: подсеть второго рутера (Та, что в DHCP рутера2) находится за ипом второго рутера (тот что привязан на первом из пункта 1)
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 09 июл 2015, 19:47
  •  5676
  •   8
сделал, подключил второй роутер в LAN а не WAN? забыл сказать, что седня протянул витую пару таки.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 13:33
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Подскажите, почему девайсы вечно цепляются к первому роутеру, хотя его сигнал слабее?
И не происходит переход на сеть с бОльшим уровнем?
Речь об Андроидах. Проблема в них или настройках сети?
Роутер Ростелеком почему-то приоритетный.
Второй висит сетевухой на нем.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 10:59
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
@Тридэфикс , у меня андроид 6, цепляется к более мощному...
upd: если что, я его настраивал тупо, как блондинка. Только пароль ввел и все. Телефон Xiaomi MI 5, MIUI 8 global, 6.11.10
Сообщение Добавлено: 30 дек 2016, 12:12
  •  18780
  •   170
Может дело в этом?
Честно говоря, я совсем в сетях не шарю.
Почему-то lan с Ростелекомовского слабого включен в WAN второго мощного. Не знаю почему, не перетыкнул в lan. Но каких-то особых проблем нет. Работает вроде.
Переименовывать роутеры в одинаковые сети не хочу. На Ростелекомовском частенько тушу вафлю, чтобы вечером отвалились детские девайсы.
Захожу 192......1.1 или 1.0...или 0.1 :smile_wondering: и под admin/admin снимаю галку вайфая :smile_evilgrin:
