 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 17:16
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Добрый день,
на ноуте ведешь пальцем вдоль - двигается мышь на треть монитора, отпустишь - исчезает. Поперек вообще не реагирует.
Что делал: менял дрова, откатывал систему.
Что влияет: почему-то уровень заряда батареи - при меньше 10% начинает немного слушаться
Что думаю: а что тут думать - либо аппарат, либо вирус. Большинство советчиков за вирус. Сам в сомнениях
Прошу помощи клуба :smile_whew:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 18:01
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@VlDimmer , шо за ноут и система?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 19:04
  •  946
  •  Уральские горы
Lenovo B570e
Добавлено спустя 31 секунду:
Win 7
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 22:41
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@VlDimmer , у меня точно акая же ерунда появилась при переезде в новый офис, на паре ноутов перестал работать тач. Не работает при подключении к розетке 220в, хотя напряжение в сети в норме.Подключил через ибп и проблема ушла.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 04:15
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А это по автомобильному - масса. Нуль в сети 220 нехороший или потребитель типа чайника (холодильника) "вялотекущий"
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
от батареи - нормально? (при отключенном БП?) Отключенном физическиот ноута, а не из сети выдернутом?
Если да - см выше
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2016, 08:50
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@VlDimmer , попробуй мышку, как она себя ведёт. Если в безопасном режиме загрузиться - глюк пропадает?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 12:15
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Врядли вирус.
Скорее что-то с электрикой.
У меня на работе был случай, курсор убегал в угол.
Оказалось- тилипон в железном корпусе лежал на тачпаде.
Лучше переспать, чем недоесть
