 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Как я победил видеокарту
Сообщение Добавлено: 19 янв 2018, 23:34
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
Фиг знает, нужно оно тут или нет, но пусть будет, авось пригодится кому.
Вобщем, раздобыл новую видюху ASUS GT 1030.
Тыкаю в комп, включаю, висит заставка BIOS и тишина.
Ладно, вытыкаю, запускаюсь на встроенной, удаляю старые дрова, качаю дрова под новые, ребут, ставлю новые - фигвам! Не обнаружено соответствующее устройство.
Тыкаю новую, включаю, черный экран, но что-то шебуршит. Потом слышу, что винда запустилась.
Короче, тыкал и так и сяк, вощем победил.
Алгоритм был такой:
1. Вынул видюху, запустил на встроенной, обновил дрова на материнку.
2. Перезагрузил комп, зашел в БИОС, нашел параметры видеокарты, установил, чтоб встроенная видюха всегда была активна.
3. Выключил комп. Воткнул новую видюху. Кабель к монику остается во встроенной.
4. Запустил комп, винда запускается, изображение есть.
5. Устанавливаю дрова для новой видюхи. Дрова встают, т.к. комп видит новую видюху, выключаю моник, перетыкиваю кабель в новую видюху, включаю моник - есть изображение.
На всякий случай ребутнул, есть картинка.
Профит.
Лучше переспать, чем недоесть
 Заголовок сообщения: Re: Как я победил видеокарту
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 06:14
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@McArcher , что за материнка такая? Так-то я временами проверяю обновления BIOS-а и софта для материнки. Поддерживаю свежими. Материнка Asus P8H61 Pro - встроенного видео нет. Надо завести платку PCI - VGA.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 10:24
  •  8697
  •  Москва. САО.
@ГУ50 , вот такая https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... -rev-10#ov
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 11:07
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@McArcher , странно, я вчера также с твоим GT 1030 мучался, чтобы подключить через порт HDMI к телек.
Также черный экран, но после мучении с кучей пробы установок различных драйверов сама и переключился, никакой логики не увидел
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 11:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Lemieux , Иногда не подхватывается hdmi выход по умолчанию.
Работает, работает.. а потом, бац! И не работает.
Пользуюсь этим редко.
Где-то в настройках просто приходится включать какую -то опцию вывода изображения на внешний монитор.
Покопайся в настройках экрана или рабочего стола.
Я с новыми виндами часто не могу найти простые опции. Я старовер и ХР поклонник.
Но начиная с семерки все стало проще.И поэтому как-то перестал копошиться в опциях и уже слабо понимаю, что и где искать. Вроде как ХР, но раздели, поменлся интерфейс... Непривычно и не особо надо.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 12:01
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Тридэфикс , Я не смог найти опции, переключалка видимо собственная. Нвидиа же пропиетарная, всё через "черный ящик"
Но я то мудохался на дебиане
Попрбую описать что было
1) Втыкнул карту
2) Видно биос+консоль
3) Накатываю nouveau, не запускаются иксы ( Плюнул и обругал
4) Проприетарщину накатываю - nvidia-kernel-dkms. Все же хрен, не грузятся иксы. Гугля говорит только посвежее надо, типа версии от 384
5) Пришлось апгрейдить дебъян до тестинг, там все посвежее. Все один большой хрен.
6) Решил проверить в винде. Тоже не знает. Драйвер от нвидии дал (там жуть дохрена мусора) Заработала карта нормально, но!!! Перезагруз и всё. Ничего на телеке нет. Черный экран.
7) Сброс биоса, перевтыкание карты - бесполезно, черный экран и всё. Посылал проклятия нвидии
8) Дошло, может попробовать в порт DP. Благо монитор рядом ультраширокий по работе, воткнул его и вот показало как есть... А hdmi нету, черно
9) Гружу дальше винду, поискал там везде в настройках нвидии, вдруг бяка с выбором по умолчанию через какой разъем выводить по умолчанию. Нету такого!!!
10) Обратно к телеку хдми воткнул и вдруг показывать стало там. Вот такая гадость (
11) Перезагрузы, и на иксах, и везде стало нормально показывать через хдми
Где логика? Ну, тьфу... Жалею, что взял нвидию. Купил бы амдшку и не рвал очко. Просто позарился из-за малютки, большие видеокарты мне не надо было
Сообщение Добавлено: 20 янв 2018, 21:07
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
На работе и дома к мониторам по DVI подключение. Сериалы и видео типа Stand Up и т.п. смотрю в телеке через флешку. Фильмы по HDMI с медиаплеера через ресивер.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2018, 11:32
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
у меня при подключении по HDMI тоже были проблемы со звуком, оказывается там звук должна обрабатывать видяха и она может кофликтовать со звуковухой, долго гуглил по тырнету но как-то вычистил бяку, вапче тоже с новыми Бивисами ничего не понятно, у меня там всё недоступно но всё работает, разок попытался что-то включить и система совсем грузиться отказалась, еле вернул всё взад ...
