 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 11:03
  •  156
  •  22 июн 2007, 11:58
  •  Москва, СВАО
tim-off писал(а):
Schmied писал(а):
LUK, не вкурсе, что за туристический тросик?
Ну наконец то правильный вопрос.
А то все заинтересовались бревном с дыркой, а про самый правильный вариант спросить не интересно.
Суть конструкции в том, что стальной тросик натягивается между деревьями, выше головы.
С этого тросика свисают еще несколько закольцованных тросиков, снабженными стопором, крючком, и "орешком".
На крючок закольцованного вешается котелок/ведро или др. посуда.
Стопор позволяет регулировать котелок по высоте.
"Орешек" предназначен чтоб правильно закреплять/перемещать тросик с крючком по тросику натянотому между деревьев.
Закольцованных тросиков с крючками требуется по кол-ву предполагаемой посуды на костре. У меня их 6, реально в эксплуатации бывает 3, редко больше - если кто то сушит над костром вещи.
На словах детально описать сложно.
"Правильность" этой конструкции заключается в мелочах/деталях.
Поэтому нужно видеть.
Буду фотографировать выкладывать, ждите.
Вся конструкция получается легкой и очень мобильной.
По эксплуатации.
Костер разжигается под тросом, между деревьев.
Тросик верхний, натянутый между деревьев натянут над головой, ходить не мешает. Когда ничего не варится, тросы с крюками тоже сдвигаются к дереву чтоб не мешались и ни кто не зацепился.
При варке, один из закольцованных тросиков с крюком сдвигается к положению "над костром", на крюк вешается посудина. Стопор в считанные секунды позволяет отрегулировать нужную высоту. Если нужно помешать содержимое посуды, хватаешься за тросик с крюком, подтягиваешь к себе, мешаешь спокойно, не над костром. Аккуратно отпускаешь, варка продолжается. Захотел погорячее/похолоднее это регулируется мгновенно стопором.Только стопор должен быть правильный, из трубки. Фотки будут. Если нужно посуду снять с костра, оттягиваешь тросик, и спокойно снимай ее с крюка. Повесить так же легко.
За костром следить с такой конструкции тоже очень просто.
Если костер нужно подвинуть, то его приходится подвигать только в одном направлении, "лишь бы костровище оказалось под тросом". Правей/левей - не важно.
Видел заводские тур тросики - сплошное убожество.
Мой самопальный больше (по длинне основного троса), при этом легче, и гораздо удобней (по конструкции стопора, а это в эксплуатации очень важно).
Надеюсь описал на доступном языке.
С уважением.
Если говорить про костер,что то геморойно, да и деревья нужны. Я пользую самодельную решетку с стойками. Стойки втыкаются в землю, на них кладется решетка. Места занимает мало.
Жизнь на спросит, что ты учил. Жизнь спросит что ты знаешь.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 11:10
  •  527
  •  26 мар 2007, 15:53
Вот :smile_nod:
http://beliy.ru/private/photo/04_06_18- ... ess057.htm
Главное, чтобы тросик не был помечен дьявольской печатью "Экспедиция"
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 11:21
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Schmied,
У меня с деревьями проблем нет. В чистом поле стоять на ночевку не удобно по многим причинам, поэтому в 99% стоим между деревьев, а там проблем нет. В степи тросик тоже вешали.
С решеткой вариант тоже хороший, имеет плюсы, но по мне тросик удобней, позволяет в считаные секунды регулировать нагрев емкости, и по весу анлимитед (пара/тройка вёдер не проблема). Носить удобней чем решетку (хотя твою решетку не видел, размеры не представляю.)
Но это уже скорее вопрос религии.
А по большому желательно в запасе иметь оба варианта. И перед вылазкой выбирать оптимальный (шоб оба не таскать).
С уважением.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 12:29
  •  156
  •  Москва, СВАО
tim-off писал(а):
Schmied,
С уважением.
Согласен. У меня стоянки чаще всего без деревьев (рыбалка), не больше одного котелка, потому и пользую решетку. Решетка такая: Проволока нержавейка 3-5мм, растояние между прутками 30мм, по периметру обварено той же проволокой, размер решетки примерно 300х400мм. Колышки 4 штуки в виде буквы "r" примерно 300мм высотой. Видел в магазине решетку, только там ножки складные, крепятся к решетке, в сложенном состоянии плоская, и в чехле.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 14:29
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
Третий год подряд берем с собой двухкомфорочную плиту+25литровый газовый балон. :smile_bigsmile: На толпу из 8-10 взрослых, которые с большим аппетитом едят 3раза в день в течении двух недель вполне хватает :
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 14:44
  •  156
  •  Москва, СВАО
nazar72, каковы размеры 25л баллона?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 14:56
  •  2895
Schmied, : 40-50см-высота, 20-25см-диаметр. Как-то так :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2007, 15:54
  •  156
  •  Москва, СВАО
nazar72, Спасиб!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 22:41
  •  1288
  •  27 апр 2007, 21:35
  •  Москва СВАО Ярославка, Борисоглебский поселок.
Мы на рыбалку всегда берем отдельно нормальную коптильню и бензиновую горелку COLEMAN типа примуса.Бачек 0,5 время работы непрерывной 7 часов,1литр воды закипает за 3 минуты! Компактная безотказная вещь. Единственный минус 95 бензин!
Стиль жизни полный привод!
+7 917 594 43 44
Мой блог:
http://orientiroffnet.blogspot.com/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
