 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 20:09
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Подскажите, как настроить форум таким образом, что бы при просмотре тем отображалось ну хотя бы два десятка сообщений на одной странице?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 22:06
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Язычник, никак. Такой опции в phpBB 2.0 нет.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 04:52
  •  3872
  •  Мордор
Печально.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 08:34
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
А как сделать что бы при выключеных картинках ,смайлы изображались словами ? А то их вообще не видно ,только иногда и то это больше похоже на сбой .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 08:53
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
Апрель, по моему - никак. Этот bb-код интерпретируется на сервере и автоматически заменяется на ссылку с картинкой в том HTML, который поступает в твой браузер.
Эту ветку надо бы перенести в "Твёрдое и мягкое".
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 11:15
  •  16761
Никак. Разные браузеры по-разному обрабатывают недоступные или отключённые изображения. Если у картинки есть alt-тэг, то вместо неё может быть отображён текст.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 11:28
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
В Опере есть режим "показывать только кешированные изображения".
Грузим в кэш нужные картинки и они присутствуют на экране, для остального имеем надпись "изображение". :
Кстати включил режим "без изображений" - в предыдущей строке возникла надпись "Wink", так что все работает.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 13:38
  •  1241
  •  Тюмень
У меня опера мини там такого нет .
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 16:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
Апрель, такая же фигня на телефоне.
Сейчас этот форум просматривают: analitik и гости: 11
