LISIY, вот чего продавцы пишуть:
В большинстве случаев свист обусловлен какими-либо препятствиями, которые встречает напор воды на своем пути. Вероятнее всего в процессе монтажа (или сразу после него) в смеситель попала окалина из трубы. Обычно "застревание" происходит в одном из трех мест (или во всех сразу): 1. В аэраторе (рассекатель на выходе воды из излива). Открутите его руками (или ключом через мягкую тряпку, чтобы не поцарапать) и промойте водой. При необходимости можно воспользоваться иглой для удаления песка или мелких элементов засора. Промойте излив без установленного аэратора. 2. Второй вариант сложнее: засорение произошло внутри корпуса, в месте установки картриджа. В этом случае потребуется снять рукоятку, демонтировать картридж и промыть его. При этом следует внимательно осмотреть все каналы в корпусе, по которым проходит вода – нет ли засора в них. 3. Засорена гибкая подводка, соединяющая трубу водопроводной системы со смесителем (горячая или холодная). Необходимо промыть ее водой. После такой прочистки свист должен исчезнуть.
Значит разберать палюбому!Терзают меня сомнения,что 13летний смеситель хрен рзберёшь! :
