Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 06:18
  •  181
  •  01 ноя 2006, 17:56
  •  Волгоград
САБЖ.
Переключают ли передачи при 2500 :smile_bigsmile: или, там, при 5500 оборотах?
Про тормоза пишут - "путём однократного воздействия", и всё тут. А вот про скорость - ни-ни...
А то я думаю, может, Шниву и за десять секунд разогнать можно? :
(Начитался тему, где люди чирков, хаммеров да меринов на нивах обгоняют :smile_bigsmile: )
LC "Бамбук", 17.11.07.
http://blogs.mail.ru/inbox/sam73/
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 07:01
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Сергей А. Максимов, Возьми любой номер АвтоРевю, там есть методики измерения с графиками переключения передач.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 07:20
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: Ага, как зима с гололедем начинается так я в первые дни и Феррари и Порше и т.д. на перекрёстке делаю : :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 12:42
  •  181
  •  Волгоград
Скиф, а Феррари полноприводных не бывает? :smile_nod:
А АвтоРевю у меня нет, вы уж извините, что я такой лох. :
Просто, насколько я помню, папину шестёрку секунд за 16-18 раскручивал до ста. Больше четырёх с половиной оборотов не давал. Вот и думаю, если до 5,5 - то оно явно быстрее должно быть?
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 17:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
тут всё наглядно видно
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=594561#594561
момент переключения при (что наступит раньше):
а) достижении максимальных паспортных оборотов, или
б) если результирующий крутящий момент на колёсах на более высокой передаче будет выше (как мы знаем, дальше 4 тысяч оборотов крутящий момент падает).
в нашем случае все переключения на 5500 оборотах
естественно, на ровной динамометрической дороге, + ограничением на погодные условия (без ветра), температура около +20, норм. атм. давление, забег в обе стороны, машина в снаряженном состоянии (водитель, ГСМ до полного, +50 кг в багажнике (не уверен))
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 авг 2007, 22:41
  •  1
  •  10 авг 2007, 21:29
Феррари полноприводных нет, а вот Ламборгини - бывают.
[URL=http://wroom.ru/story/opel/corsa]отзывы Opel Corsa[/URL]
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 11:29
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
carmack, ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА, а можеш в той же програмке съэмулировать результаты Шнивы для расточеного движка 2.0, предположив (для скромности : ) мощность ~110 л.с. крутящий момент порядка ~150 н.м. при стандарных точках максимакльного крутящего момента (на 4000 об.мин.) и максимальной мощности (на 5000 об.мин.) с ограничителем на 6200.
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 14:01
  •  12843
CAR SPECIFICATIONS
Engine Displacement: 2000 cc.
Engine Location: FRONT
Engine Type: NORMAL
Engine Max Horsepower: 81 kW
@: 5000 rpm
Engine Torque: 150 Nm
@: 4000 rpm
Compression Ratio: 9.3
Maximum engine speed: 6200 rpm
Start Engine Speed: 5400 rpm
with Clutch: DUMP
Transmission Type: MANUAL
Number of Gears: 5
Gear Ratio 1st: 3.67
Gear Ratio 2nd: 2.10
Gear Ratio 3rd: 1.36
Gear Ratio 4th: 1.00
Gear Ratio 5th: 0.82
Gear Ratio 6th:
Final drive ratio: 4.68
Driving wheels: ALL
Car test weight: 1350 kg.
% weight on front wheels: 60 %
Wheelbase: 245.1 cm.
Tire section width: 205 mm.
Tire circumference: m.
Wheel diameter: 38 cm.
Tire profile: 70 %
Coefficient of drag: 0.46
Frontal area: sq.m.
Overall height: 165.1 cm.
Overall width: 177.0 cm.
Ground clearance: 20.1 cm.
STANDING START ACCELERATION RESULTS
Starting vehicle speed: 0 kmh
Starting engine speed: 5400 rpm
Starting gear: 1st
Optimum Shift Points:
1st 6200 rpm @ 46 kmh
2nd 5970 rpm @ 77 kmh
3rd 5770 rpm @ 116 kmh
4th 5580 rpm @ 153 kmh
Time to Speed:
0- 40 kmh............ 2.5 sec.
0- 60 kmh............ 5.4 sec.
0- 80 kmh............ 9.0 sec.
0-100 kmh............ 13.3 sec.
0-120 kmh............ 21.0 sec.
0-140 kmh............ 32.8 sec.
0-160 kmh............ sec.
0-180 kmh............ sec.
Time to Distance:
0- 100 m............ 7.8 sec.
0- 400 m............ 18.8 sec.
@ 115.1 kmh
0-1000 m.(1 km)..... 35.3 sec.
@ 142.7 kmh
Top Speed............. 151.9 kmh
скриншот попозже - технические трудности
а это для штатной:
!NIVA1700
Starting engine speed: 5200 rpm
Starting gear: 1st
1st 5500 rpm @ 41 kmh
2nd 5500 rpm @ 71 kmh
3rd 5500 rpm @ 110 kmh
4th 5110 rpm @ 140 kmh
Time to Speed:
0- 40 kmh............ 3.2 sec.
0- 60 kmh............ 6.6 sec.
0- 80 kmh............ 11.5 sec.
0-100 kmh............ 17.4 sec.
0-120 kmh............ 29.7 sec.
0-140 kmh............ sec.
Time to Distance:
0- 100 m............ 8.6 sec.
0- 400 m............ 20.5 sec.
@ 107.2 kmh
0-1000 m.(1 km)..... 38.7 sec.
@ 128.7 kmh
Top Speed............. 138.4 kmh
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 14:04
  •  12843
хорошая эффективность для разгона до 120 кмч (21 против 30 секунд)
к 33 секундам скорость будет истинные 140 (которые на штатной не достижимы)
максималка - 152 против 138.4
Сообщение Добавлено: 12 авг 2007, 14:09
  •  5191
carmack, Спасибо большое, все очень наглядно, как раз то что надоть... :
Сейчас этот форум просматривают: sb16368 и гости: 3
