 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 12:06
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@FatCat ,
ГК НО пошли где то с осени 2008г, у меня еще без бертоновского обвеса, но уже с ИНА.
@montikov , ПРИВЕТ!!!
Я когда с ГК возился с пристрастием все смотрел - думал по состоянию смогу вычислить стучащий ГК (Подозрения были на 1-2-3). Ни к валу, ни к рокерам никаких претензий. Эт после примерно 30...35 тк.
На рыболовной (2008гв) вообще ни разу не поднимал клапанную! (Хотя пора бы, хоть износ цепи глянуть... ).
А вот на 213-м движке (на 2 предыдущих Нивах) наковырялся с регулировкой... - РВ кривые: либо зажимаешь, либо стучит :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 12:11
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@РыболовЪ , я СО ГК тысяч 50 не трогал вообще. потом разок тронул и началось. Но все равно проблем ними меньше чем с болтами.
Это как карб и инж :)
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 12:53
  •  10468
Я б с удовольствием оставил карб, как б не поганцы "зуленые" - надежный, простой, ремнтопригодный прибор!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 12:56
  •  11004
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
РыболовЪ писал(а):
Spirit писал(а):
Стабильно цокотит при температуре двигла 50-60 градусов примерно на ХХ. При меньшей и большей температуре перестает.
Так же было, только от 50 до 70 грд. Стук прослушивался и при повышенных оборотах.
Ездил с этим 3 года.
В прошлом году добрался - заменил один ГК, некоторые втулки ГК подтянул. Подтянул соединение масляной рампы.
Сейчас тишина.
У меня ИНА. Там тоже подтягивать? Да конечно, залезть надо... Да всё в голову лезет "не мешай мотору работать" ))))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 13:02
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Та ладно.
Я в инжектор ен лажу. Он просто работает.
Нет.
Только износ. Т.е. теоретически износ стакана и практически - износ самого ГК. Если не выкинул пару мертвых НО - сфоткаю.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 13:16
  •  10468
@Spirit ,
Кто ж знает... Когда полез - пара стаканов очень охотно подтянулись. Не болтались, конечно, но довернулись прилично. Так же соединение трубки и масляной - поставил медную шайбу - прокладку и подтянул. Один ГК (который пытался разобрать) заменил. Стакан остался старый. Что из этого помогло - хз...
@FatCat ,
Смотри - сколько по форуму типичных инжекторных болячек! Сколько на них уходит денег, времени и нервов!
Я карб оба раза промывал и перебирал после покупки авто (сильно б/у и б/у) и потом в него не лазил очеееень много тыщщ км (точнее - до продажи авто и не лазил). Набор для переборки карба (полной!) стоит копейки - как самый дешевый датчик на инж. Ремонтопригодность карба - абсолютная! Для этого нужен все тот же копеечный набор з/ч. Встать с карбом где нить в ипенях невозможно, с инжем - запросто! Заводилась - как кнопкой включалась в любой мороз, расход горючки - в норме, тянула отлично.
Ах, да, экология подкачала мля... А кто считал, сколько дает выбросов весь парк авто и какой нить металлургический заводик? Ога, натянуть завод посложнее, чем отдельно взятого автовладельца, причем, за его же счет.
Сфотай! Интересно посмотреть.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 13:28
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@РыболовЪ , я из своего опыта - вспоминаю карб как страшный сон.
А типичные инжекторные болячки и их лечение - в основном по незнанию.
у меня за 160 тысяч реальных проблем было - два подломленных проводка (ДС и ДПДЗ) и рег ХХ промыл один раз.
Остальное - либо другие причины, либо по незнанию. Типа как менял провода свечи модуль форсы а на самом деле была прокладка пробита - и давало пропуски зажигания.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 12:07
  •  103
  •  03 янв 2014, 22:50
  •  СССР
На прошлой машине было тоже самое. Дилер сказал, что это не гидрики, и вообще это такая особенность работы двигателя, якобы с автовоза новые машины уже такие приезжают. На мои возражения, что гонят пургу развели руками. Хотел судиться, но судьба распорядилось иначе-машину разбили в ДТП.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 15:38
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Совет давать не буду, расскажу что у меня было. А/М ноябрь 2015 г пробег 7 тыс. На 3 тыс км заменили ГНЦ по гарантии, примерно через тысячу км опять начало постукивать. Гидрики тоже прослушивались. на 5 тыс км плюнул на гарантию, поставил ISAI. Цепь затихла и гидрики успокоились. Для себя сделал вывод, что дело не только в бракованных ГНЦ, но и в слабоватом маслонасосе. Выкинул один потребитель масла - другим, в том числе и гидрикам его больше доставаться стало. Если до 15 тыс км случится гарантийный случай с мотором - верну ГНЦ на место. А если до 15 тыс км не случится - так и поеду на обслуживание к дилеру, а на гарантию плюну окончательно.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 20:43
  •  10
  •  10 окт 2013, 06:10
  •  Липецкая обл.
, пилот вместо ГНЦ я уже ставил (переставил назад магистраль когда к дилеру со стуком ездил), конечно с механическим натяжителем пуск по утрам радует, правда по моему разумению есть у него один жирный минус. Я к чему вообще муть то поднял к сегодняшнему дню уже 14650 км пробега, пора на ТО-2. Но меня душит жаба 6,5 килорублей заработанных по локоть в работе дилеру за смену масла, уже мной замененного, фильтр салона и смазку дверей отдавать. Если опять ехать напрягать коллектив центра по поводу гидриков, то наверняка попросят ТО провести. А за эти деньги я комплект новых опор куплю и тупо поменяю. Поэтому сегодня купил прокладку клапанной крышки, кольцо с усом под звездочку ГРМ распредвала, погода устаканится, град пройдет и начну наверное уже 15 по счету вскрытие ГРМ по причине гидроопор.
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
Могу от себя добавить наблюдение по гидрикам. Основные причины тарахтенья на ГК старого образца по частоте случаев мной встречавшихся, когда давление масла в порядке:
- Открутились или перетянули
- Смолянистые отложения в полостях ГК (лечиться промывкой)
-Лопнуло одно из дюралюминиевых колец на рампе
- При периодическом стуке (заглушил-завел,- пропало, иногда на горячую ну и т.д, хотя гидроопора не продавливается и после промывки какое то время работает), то по моему мнению, если все остальное в опоре вроде как хорошо, то это истирание хонинга поверхности плунжерной пары опоры. Такая опора (это только мое личное мнение) при малейшем нарушении теплового зазора по любой причине начинает периодически подклинивать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: andb и гости: 5
