 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 18:33
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Мне надо знать, потянет ли его солнечная батарея на 12 вольт мощностью в 30 ватт ?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 18:41
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
Подключи через амперметр - дальше легко будет посчитать - 12в умножить на потребляемый ток. Только, замерять надо, когда он воду качает - в холостую, потребляемый ток будет гороаздо меньше рабочего.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 18:42
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Понял! Спасибо! Так и сделаю.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 19:20
Хищный_Мышь,
Тот насос, что ты представил на фото имеет след характеристики -
# Давление — ≥2.5 кг/см3.
# Номинальное напряжение — 12 В
# Масса — 0.081 кг.
# Потребляемый ток — ≤4.5 А
# Развиваемое давление — 2,5 кгс/см2
Значит его максимальная мощность 54 вт
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 20:01
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Уппитый ап стенку, Спасибо за информацию!
Хм.... Значит напрямую его не подключить. Тогда обманем. Подключим через аккумулятор, а вот аккумулятор - через контроллер заряда от солнечной батареи (что бы небыло перезаядки). Тогда будет всё ОК.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 08 окт 2007, 21:00
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Скока писину то съекономить на этом можно. что то мне кажется что не сможет он часами работать...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 12:27
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Хищный_Мышь, не знаю точно, что ты хочешь построить, но "что-то интересное" точно :smile_nod: Типа накачивать воду куда-то там в доме/на даче от солнечных батарей.
Моторчик этот (точнее, не тот, который на фоте, а тот, который штатный) я разбирал, хотя там и угольные щетки, но ИМХО моторесурс такого моторчика от силы несколько часов. Плюс, он не расчитан на непрерывную длительную работу (греется он сильно). Несколько раз поменяешь щетки, потом ламели на коллекторе "исчезнут". Поищи чего-нить более надежное, безколлекторное. Лучше от 220-ти вольт (типа аквариумных помп у которых ресурс десятки тысяч часов непрерывной работы, даже у дешевых польских или кетайских -- проверено лично, в банке с рыбками уже четрертый год воду гоняет практически без выключения).
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 12:37
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Наверно это будет фонтанчик для солнечной погоды?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 18:05
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
dimfair писал(а):
Хищный_МышьМоторчик этот (точнее, не тот, который на фоте, а тот, который штатный) я разбирал, хотя там и угольные щетки, но ИМХО моторесурс такого моторчика от силы несколько часов. Плюс, он не расчитан на непрерывную длительную работу (греется он сильно). Несколько раз поменяешь щетки, потом ламели на коллекторе "исчезнут". Поищи чего-нить более надежное, безколлекторное.
Придётся мотор на 12 вольт ставить от компьютерного вентилятора, а насос отсоединять от штатного двигателя (так оверклокеры делают)...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 18:10
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
Хищный_Мышь, уже все в напряжении.
Напиши что задумал сделать-то.
Ждем с нетерпением :smile_nod:
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
