 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:35
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Alexxx002, блин, озадачил, пайду мерять :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:40
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
Джедай писал(а):
Я не парилсо. Проложил отдельный кабель с землей от щитка, поставил доп. автомат на стиралку. Видел реализацию заземления на трубу водопровода, принимаешь ванну на выходе получаешь удар током. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
угу у меня также реализовано тока на трубы полотенцесушителя надо думать как переделать
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:43
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Alexxx002,
То что реализуется, на самом деле является системой зануления, либо заземлением на контур здания
В системах с нормально заземленной нейтралью (а именно такая у нас и имеется) применять заземление КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается, только защитное зануление для применения УЗО (устройств защитного отключения). Они отключают эл. прибор при появлении утечки на корпус, не дожидаясь пробоя. Сеществуют УЗО не требующие третьего провода.
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:44
  •  2107
  •  Ярославль-Москва
Померял 10 Ом кажет, странна. :smile_bigsmile: ну кароче нафик, уже 8 лет фсе нормально работает.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:47
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
MrBell писал(а):
Alexxx002,
Т.е. надо делать УЗО?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:49
  •  417
  •  05 июн 2007, 08:25
Mihan, лучше на щиток вывести. Или посмотри, может в розетке есть третий, "нулевой" провод. А самый лучший вариант - это отдельно вывести провод заземления на металический контур. И вкопать этот контур в землю. Все параметры в нормативныз документах есть (сопротивление, сечение и материал провода, варианты стыковок, размеры и вид контура). НО, естесственно, никто этого делать не будет
Ich brauche Zeit kein Heroin
Kein Alkohol kein Nikotin
Brauch keine Hilfe Kein Koffein
Doch Dynamit und Terpentin
Ich brauche Ol fur Gasolin
Explosiv wie Kerosin
Mit viel Oktan und frei von Blei
Einen Kraftstoff wie
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:50
  •  1407
  •  г. Москва
Antonio,
Если по-людски, то надо! :
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 10:58
  •  417
MrBell, где имеется?
BENZIN!!!
Gib mir BENZIN!!!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:05
  •  1232
Alexxx002, дом новый все розетки с тремя проводами, но в ванной комнате на полотенцесушитель приделан провод сечением примерно 6 квадратов который идет в щиток. Щиток пока не вскрывал и незнаю как там реализовано. Когда квартиру у застройщика принимал электрик сказал, что во всех точках синий провод - фаза, белый - 0, желтый земля. И про этот провод сказал мол это заземление его неотключай от трубы.
Я вчера озадалчился установкой розеток с выключателями временными не понял как свет в ванной и коридоре работает. Должен стоять выключатель двухклавишный из стены три провода, а на потолке в ванной и коридоре свисают трехжильные провода. В выключателе понятно фазу на размыкание остальные два провода соответственно на каждую клавишу, а под потолком как быть? Третий провод куда прикручивать?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:06
  •  833
  •  18 сен 2005, 13:40
  •  Иваново
Antonio писал(а):
... Например компьютер у меня дома с 98 года работает без всяких проблем, хотя на фильтре все это время горит лампочка об остутствии земли...
Дома это еще прокатывает, а вот на работе при наличии локальной сети если одновременно взяться за корпус компа и батарею отопления можно получить ощутимый удар током (я уж не говорю про сгоревшие usb и 1394 порты). Так что, если дома используешь серьезную аппаратуру (вроде цифровых камер с входом от 1394), лучше землить, а то спалишь на фиг все... Не знаю как это у спецов: я землю подключал как Джедай, на землю щитка. Зарывать что-то в землю, находясь на 6 этаже проблематично :
MPS 2008 TD2.5 116л.с.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: РыболовЪ, Ворон и гости: 7
