 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 06:52
  •  1106
  •  04 июн 2008, 09:32
  •  40
Нет полностью противоударных телефонов и телефонов непроницаемых для воды. Есть телефоны пылевлагозащищённые... К коим и относятся телефоны серии М или МЕ у семёнов и нокии 5100 ..также чтот было у ерихонов, но давно и малой серией... тот действительно можно было ронять в цемент и тут же мыть под краном с водой. Полностью металических корпусов не бывает..иначе телефон работать не станет, а металические только накладки на корпусе. Ронять слайдер эт как играть в рулетку..его вообще лишний раз раздвигать не стоит и не только из-за шлейфа, там много есть чему ломаться. Хотите защиту от воды для любого телефона или цифровика ?? Купите аквапак...эт такие мешки из плёнки особой с застёжкой герметичной..позволяет спокойно жмакать кнопки и разговаривать через плёнку...вешается всё эт хозяйство на шею или пристёгивается..кому как удобно.. Для фотиков паеты не совсем подходят, но есть боксами аквапаки..там по сложнй и подороже. Фирмы эт изготовляющие разные и по цене как и по качеству отличающиеся. А про тела не боящиеся цдаров забудте и не расказывайте сказок..Один раз упал не чё типа работает..другой и тд.. в это время происходят микро разрушения в плате и под компанентами BGA и в один прекрасный момент ..упс и нет сети к примеру . И потом слышим частый монолог .. телефон работает хорошо только не включается или не ловит сеть... также дисплеи весчь хрупкая и дорогая. В общем 90% ремонтов приходит от мех.повреждений и водица...конденсат, мокрые волосы, поговорили в дождь, в парилке, в ванне и тд. окислы не сразу дадут о себе знать. Понятно, что все круты и могут позволить кидаться и промахиваься телефонами..самое обидное эт остаться в неподходящий момент без связи. Вот такой маленький трактатец из жизни разных электронных компанентов. :smile_bigsmile:
Коммунизм это право каждого на чужое.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 08:51
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
*AXL*, +1
Не бывает абсолютно надежных, водонепроницаемых и противоударных телефонов.
Некоторые которые ломаются после первого удара, а некоторые после десятого.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 09:26
  •  1106
  •  40
McArcher, трещины в плате (она многослойная) появляются сразу..после первого падения... последствия могут прийти потом и не в самый подходящий момент.
Для рыбалки тел нах не нужен... он в будни так зае. А так в мшине лежат два старых динозавра ..Ерихон 1018 и Мотор 3788 у них педератчик под 1ватт шурует на передачу и связь есть... их делали в те времена когда сотовые сети были слабые и стояли БС друг от друга далеко... от их реально не сильно можно уронить..там исчё SMD монтаж и платы толстые.. ток прд на керамике..И что самое главное ежль шо то не так жалко ..
Всем отличного КСВ .. :smile_bigsmile: и 73
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 14:16
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Вот мне именно противоударный и нужен. Хочется чтоб удары воспринимал. Нокиа 5100 у меня мнгого раз падала, и нисчего.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 19:29
  •  1106
  •  40
Drоn, Кто исчет тот обрящет!
Ну, подумайте сами... зачем им делать противоударные тела? Шоб потом нельзя было снять после мех повреждений с гарантии? И соответственно вы себе не покупали новые мултимедийные цацы? телефонами эти гаджеты назвать трудно.Которые пользуются большим спросом чем защищённые от внешних воздействий. И потом что за необходимость бить тел...он же не для этого предназначен...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 21:37
  •  5607
  • 34
*AXL*,
Бить.. просто не всегда получается с ним аккуратно обращаться.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2008, 22:28
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Для сравнения: доказано, что телефонов для джиперов еще не придумали. Поэтому надежней иметь простой телефон в защищенном кармане и блютуз-гарнитуру, чем мегазащищенный телефон. Может пойти по такому пути?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 28 сен 2008, 04:35
  •  1106
  •  40
ZMei, +500
Я и многие мои знакомые делаем так...
Бюджетный телефон (у мну ща 6021 ейдж и блютух) копия записной на компе ..и возможност сего девайса конектиться с кпк...чего исчё нужно? В случае гимора не жалко..у мну исчё есть такие на зап части. Остальные покупают тоже недорогие нокии не дороже 2 тыкоф...потом тупо мне дарят на запчасти или выкидывают..и так далее..
Правильно если вы человек шибко деловой и вам по статусу положено иметь имеджевый телефон..то пожалуйста их полно..например вертушка (vertu) за 122 тыка.. :
А если хочется всё равно уберечь..то можно и вспомнить про пенопласт... и по принципу упаковки новых телеков в него использовать в экстрим ситуяциях... :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 20:03
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91491
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 22:54
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Гнусмас В2710 самое то. И стоит недорого, и на кнопках, GPS, компас, водонепроницаемый и ударопрочный. Что еще надо в лесу ? Выйти к машине, позвонить. А что еще ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Рембат, Кочка и гости: 8
