 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 12:40
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Болтяра писал(а):
Был у товарища такой машин,с автородео.Там сателлиты заварены и всегда,поэтому как бы блокировка.
Совершенно верно. Диф там заблокирован и не работает.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 12:44
  •  5342
  • 73
vovabeer писал(а):
С заблокированной раздаткой....
ИМХО
При чём здесь раздатка :?: Заблокирован дифференциал ведущего моста. Любым доступным способом. Приваркой например сателлитных шестерён.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 15:57
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
Ded Viktor,
можно еще ручник раздельный поставить, или оставить его только на одно колесо.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 17:47
  •  5342
  • 73
йа шнивко писал(а):
Ded Viktor,
Авто ездящее на двух колёсах, как правило используются для показательных покатушек на стадионах, а не для повседневной эксплуатации.
Действительно при исправно работающем ручном тормозе (там где ручной тормоз воздействует непосредственно на блокировку колёс, а не на отдельный тормозной барабан, как например на УАЗке) этот приём помогает тронутся например на гололёде, так как компенсирует недостаток сцепления на одном из колёс и тем исключает на время работу дифференциала. Вращаться начинают оба колеса одновременно. Но этот приём на подготовленного автомобилиста.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 18:19
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
ИМХО
Не получится - два колеса в воздухе, шнива, к примеру, так ездить не может :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 18:25
  •  1057
  •  09 сен 2007, 07:25
  •  Уфа
На автородео в 80-х был дважды, так там, пока жигуль один круг на двух левых колесах проезжал, пассажир оба правых колеса менял, а колеса те не вращались, стало быть, ведущее колесо было только левое.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 19:08
  •  10503
http://www.youtube.com/watch?v=jGokKECQwIs
Нашел видео, вот тут видно (ближе к концу записи), что заднее колесо вращается, а переднее нет. Похоже, в самом деле задний дифф заблокирован.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 12
