yaro,
зачастую бывают проблемы с самим шлейфом, он переламливается и мозг имеет. ТО начинает читать, чуть каретка сдвинулась- и ппц.
Насколько помню, цифры в маркировке, это ток проходящий через диод (около 50мА).Изначально надо выставить этот ток.Выставляется он оригинально.На каретке, где стоят подстроечники на плате есть резистор, что-то около 4,7Ом/кОм, уж запамятовал...но это описано во всех руководствах по ремонту .Значит так-с... припаиваешь тонкие проводочки и подцепляешь тестер.Напряжение на этом резисторе около 5В соответсвует 50 мА.Как-то так.
Вообще.... подстроечники зря крутил. Попробуй их поставить в среднее положение.
Изначально, при пуске линза должна ходить вверх-вниз.Как только сфокусировалась, она обнаружила НАЛИЧИЕ ДИСКА.если не обнаружила-значит ничего дальше не происходит, пишет ноу сиди.Если головка вверх-вниз не ходит-сдох драйвер или шлейф.ПРи наличии питания 5В.
Если сфокусировалась, то она делает короткий пуск диска.В этот момент видимо пытается считать служебную дорожку (начинается чтение от центра).Стоит обратить внимание, ГДЕ стоит головка.Если она стоит посредине диска-это сдох драйвер или шлейф.Если в начале диска, то косвенно драйвер цел.
Если ТОК лазера слишком большой, то диск крутиться в противоположную сторону (народная примета).
По своему опыту могу сказать одно.Иногда ток лазера бывает правильный, но диски не читает.Это речь идет о старых б/у головках.Это значит, что то ли эмиссия лазера кирдык, то ли выходят из строя фотоприемники.В теории их ЧЕТЫРЕ.два читают дорожку, а два читают дорожку снизу и сверху-трэк контроль
.Это система слежения за дорожкой.На практике фотоприемников гораздо боьше, по схеме несколько элементов параллельно друг другу.
Иногда головку надо разобрать! иначе простое протирание пыли с линзы не поможет.Под линзой целая система световодов, которые тоже покрыты пылью.Обычно головки "сдыхают" на третий-четвертый год эксплуатации.Часто именно от пыли,т.е. достаточно все хорошо протереть.Правда мойки-протирки-временные меры, больше года такая голова всеравно редко работает.
Может где-то и наврал... но принцип примерно верный.Открой любую кнжку про устройство и работу лазерных головок, и там вполне достаточно информации для диагностики.
