 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 23:49
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Э-э-э-э... Это меня что-то переклинило, я почему-то решил, что слово "варят" означает, что они изготавливают кустарным способом новый блок, а не заваривают трещину на старом :
Сейчас только понял, что имелось ввиду. :
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 07:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Mahno, расскажи поподробнее, что значит "полетел движок"? Что с ним такое случилось?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 00:28
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
Arbuzzz писал(а):
Mahno, с балкона чтоли движок уронили? Что ремонт не поможет, это моторист сказал?
С балкона точно не ронял - разбить и кувалдой можно, про то что ремонт не поможет сказал старший мастер с Моснивы вечером в понедельник, однако во вторник мне перезвонили и сказали что попробуют сделать : Сижу жду :
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 00:34
  •  255
В смысле? Справки- счета отменили, нужен типовой договор с продавцом номерного агрегата, затем- вэлком в районное отделение ГАИ вносить изменения в ПТС.
Стандартная процедура. Все новые блоки идут давным- давно без номеров, но всё- равно через ГАИ придётся пройти.
Вот именно этим гемороем и не хотелось бы заниматься, плюс вопрос доставки двигателя. В общем забот много - а результат в любом случае уже решенный - продавать.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 00:56
  •  255
Что случилось точно не скажу - по словам мастера за счет вибрации не до конца закрепленной соединительной муфты(если что не тк назвал - прошу заранее простить, так как не спец в данных делах) коленвал разбил свое ложе, клапана прогорели (что-то куда-то упало и это не нашли : ). Последнее время ела достаточно много масла - до 0,5 литра/500км. После перегрева от стояния в пробке днем обороты после отпускания газа и выжимания сцепления резко возрастали до 4000 и погасить их можно было только за счет перехода на пониженную передачу путем торможения двигателем. На следующее утро поехал на работу, сначала все нормально потом опять скачки оборотов при переключении передач (резкое возрастание от 1 000 до 3000). Проехав в нормальном ритме (без пробок) около 40 км при очередном выжимании сцепления обороты улетели за 8000 - это удалось погасить только выключив зажигание при движении. Через пару километров опять то же самое. Хорошо, что в это время я уже двигался в сторону Моснивы, иначе не знаю - доехал ли бы сам :?
Последние несколько месяцев у меня гуляли обороты - после остановки они часто бы более 800 и доходили до 2000 (как правило не более 1500) - замена РХХ и диагностика ничего не дали - проблема оставалась, причем особо она усиливалась при езде на непрогретом двигателе - по ощущениям машине не хватало мощности оборотов - она как бы проваливалась и убрать это можно было только после перегазовки. последний месяц после езды по кочкам загоралась "Чек инжин" на приборке и держалось до нескольких поездок, причем опять возникала часто неожиданно. В общем точно сказать что послужило причиной всех проблем не смогу.
К сожалению никто так и не написал по поводу стоимости машины - точнее цены по которой ее лучше выставлять для относительно быстрой продажи( 2005г.в., 140 тыс пробег, большая часть деталей недавно заменена, двигатель с капиталки) - 220 тыс руб это нормально или дорого?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 02:37
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Mahno, в начале июня отдал 2005г. (пробег, правда, 53 т.км.) за 280 т.р.
Но у вас в Москве все дешевле :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 08:56
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Mahno, сам-то лично видел разбитое ложе и соединительную муфту? Клапана прогоревшие видел? И с чего вдруг ремонт не поможет? Или моснива как всегда...?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2010, 09:06
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Mahno, http://www.niva777.ru/ имхо имеет смысл сюда обратиться с предварительным прозвоном естественно :smile_nod: Лично я никогда ничего не имел против моснивы(в силу того что не обслуживался там :smile_nod:), но меня настораживает то что сначала ремонту не подлежит а теперь "можно попробовать"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: DonaldBed, mashinist и гости: 5
