 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 05:19
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
serp61, ШИМ-регулятор. Только он и поможет. Хотя ХЗ какого типа подсветка - лампы или диоды.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 05:59
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Andr, а ты днем езди с противотуманками, а ближний включай вечером. На ближний ГУ и зацепи :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 08:18
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
Спасибо всем за ответы, я извиняюсь за то что не сказал сразу - это все планируется вживить в тойоту хайлендер.
Штатная крутилка яркости работает по принципу поворот по часовой до упора - приборы и подсветка кнопок светятся максимально, часы, диоды в кнопках сигнализирующие о включении например кондиционера - в полнакала. Затем крутилка еще по часовой до щелчка и все светится наполную. Так вот мысль в том что бы при включении в эту позицию (после щелчка) напряжение на проводе подсветки клавиш ГУ и притухания экрана пропадало. Плавно регулироваться не будет это производители ГУ сказали. А вот обрывать провод какой то схемкой у меня такая мысль.... как реализовать
Да, еще - на штатной тойотовской магнитоле эта крутилка плавно регулировала подсветку кнопок и дисплея.
В общем кто дружит с паяльником готов подьехать, дать потыкать в провода))))
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 13:17
  •  1020
Приподниму темку, вопрос остается окрытый(
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 14:26
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
При регулировке яркости приборов на проводе подходящем к ГУ сделать наоборот напряжение, т.е при наибольшей интенсивности свечения приборов напряжение на подсветке головы 0, т.е. экран светится с максимальной интенсивностью.
Andr, купи в магазине отечественное 5-контактное автомобильное реле. На управляющие контакты подай напряжение с подсветки панели приборов. Общий контакт силовой части реле подключи к ГУ. Нормально разомкнутый контакт подключи к "общему на ГУ". Нормально замкнутый контакт подключи к "+питания ГУ" или оставь болтаться в воздухе.
Алгоритм работы будет следующий:
1. Габаритные огни выключены - подсветки на магнитоле нет.
2. Габаритные огни включены, подсветка на минимуме - подсветки на магнитоле нет.
3. Габаритные огни включены, подсветка на максимуме - подсветка магнитолы работает.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 21:18
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Автор хочет изменения яркости панели в обратной зависимости от яркости подсветки приборов. Нужно сделать генератор с изменяемой скважностью импульсов на провод "ILLUM" в зависимости от положения ручки яркости подсветки приборной панели ( ШИМ управление, как посоветовал Dr.Smith ) . Для спеца проще простого - всего одна "мелкосхема" и пяток резисторов! Спецы! Нарисуйте. Я просто физически сейчас не могу. : :
Кстати на проводе ILLUM управление 12 V есть -подсветка горит, нет - не горит - управление через ключ, и без разницы какая подсветка - диоды или лампы.
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 10:40
  •  1020
Старый писал(а):
Всем привет!
Вот то что надо похоже, может кто спаяет такую штуку?
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 10:42
  •  1020
Эта идея была у меня, но непонятно при каком минимальном напряжении будет размыкаться, хотя попробовать надо....
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 13:05
  •  3081
Если магнитола с ЖК дисплеем, то скорее всего она подсвечивается люминесцентной лампой. Порулить подсветкой ШИМом в этом случае не получится, т.к у этой лампы своя схема управления розжигом и яркостью.
Andr, Делай сначала на реле... Если что-то не будет устраивать, подцепишь транзистор или диоды...
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 16:08
  •  1020
Сегодня было время и решил попробовать, в итоге ничего не получилось.
В чем проблема - на колодке подходящей к ГУ (штатная колодка) на проводе ILLUM появляется + и не регулируется...., хотя в штатной магнитоле подсветка регулировалась. чет я не понимаю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Eddy21 и гости: 4
