 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 20:16
  •  42
  •  30 мар 2011, 12:01
  •  тольятти
смотрел помпу целая
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 23:00
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
843 писал(а):
смотрел помпу целая
Попробуй все таки поставить новую помпу.Была такая фигня когда ездил на волжанке, грелась зараза, в радиаторе все клокотало. Помогла именно замена помпы.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 00:02
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
843 писал(а):
смотрел помпу целая
Ну чудес на свете не бывает....
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 01:06
  •  1010
  •  Тверь
То что помпа целая,не значит,что она рабочая.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 01:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
interface писал(а):
843 писал(а):
смотрел помпу целая
Бувает!!!! : Если чудо такое умное,искать буит долго!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 06:14
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Если машина старая, то может быть забит радиатор. Герметик радиатора какой-нить применял?
Лучше промыть систему дистиллированной или хорошо прокипячённой водой.
Ну и как тебе тут уже советовали посмотри в каком состоянии крышка расширительного бачка. Она должна быть герметичной и открываться только при определённом давлении. На прогретом двигателе бачок должен быть туго надутым. Если мягкий, значит крышка травит, давления в системе нет, образуется паровая пробка и ОЖ перестаёт циркулировать.
Да, чуть не забыл, проверь натяжение ремня. Если ослаб и проскальзывает, то тоже из-за этого может греться.
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 10:56
  •  42
  •  тольятти
да рабочая кидает еще как
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 10:57
  •  42
  •  тольятти
а радиатор новый
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 10:58
  •  42
  •  тольятти
я гоню на термостат то что я из него все выкинул. попробую поставить другой нормальный
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 10:59
  •  42
  •  тольятти
LISIY, че остряк такой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Eddy21, Кочка и гости: 4
