 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 02:34
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
На аналогiчний "100%" подъём заезжаю на второй пониженной.
Правда, там, где я лазил не бетон полированный, а асфальт. На ЖДнасыпь не очень уверенно, но лезет. Тапки 245х70r16 Pirelli Scorpion STR.
Зимой на 50% лазил по снегу укатанному. Еле залез, тапки 225х70r16 BFG Winter Slalom.
Пары 4.73, мотор 2.3 150лс 220нм
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 02:51
  •  9709
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Ты бы ещё на БТР уселся! С надписью: "Niva-Chevrolet". :smile_bigsmile:
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 02:55
  •  385
Frost, БТР(что 60, что 80) лезет хуже, чем нива! А Нива лезет так-же, как Нива! :smile_wink:
Да, масса у моего ШНГа 2160кг. Так-что на равных :-]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 03:23
  •  9709
  •  Новочеркасск
(пропустил 70). Но он, цуко, еще и плавает. А Шнива хоть и гамно, но почему-то тонет.
я про БТР заговорил потому что многие видя "только небо" забывают где рычаг передач. А вот когда в конце спуска перед носом видишь муравьёв на земле, то ещё и как дышать забываешь.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 19:31
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Один из испытателей НИВЫ Сергей Мишин когда-то написал замечательную книгу - "Что может «Нива»". Очень советую тем у кого мало опыта в вождении полноприводного автомобиля прочитать эту книгу.
Здесь приведу небольшой отрывок из книги о преодолении подъемов. Позволил себе пару основных моментов выделить жирным шрифтом.
Итак, осмотр подъема и вершины произведен, траектория движения определена. Для начала заблокируйте дифференциал, так как на крутом подъеме возможна значительная разгрузка передней оси, что приведет к пробуксовке передних колес и остановке автомобиля. Выберите нужную передачу, чтобы преодолеть подъем без переключений. Слишком "высокая" приведет к тому, что мотор "задохнется", а на крутом подъеме даже очень быстрое переключение приведет к остановке автомобиля. Слишком "низкая" не позволит обеспечить достаточный разгон и может привести к буксованию колес от избытка крутящего момента. Чем хуже сцепление колес с грунтом, тем больший нужен разгон. Как правило, это вторая или первая передача при пониженном ряде раздаточной коробки. Не забудьте сбросить "газ" в конце подъема, как только почувствуете, что двигателю стало легче и он начинает увеличивать обороты. И нажимать на педаль акселератора стоит лишь тогда, когда капот опустится "с неба" и вы увидите, что впереди.
Может случится, что передача выбрана неверно. Рассмотрим варианты.
Случай первый: мотор "задохнулся" и заглох. Ничего страшного. Выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза. Удерживая автомобиль на тормозах, запустите двигатель, включите заднюю передачу. Плавно отпустите педаль тормоза и чуть позже или одновременно педаль сцепления и, очень плавно (!) притормаживая, спустите автомобиль назад, аккуратно удерживая его рулем на линии кратчайшего спуска. Ни в коем случае не скатывайтесь на нейтрали или с выжатой педалью сцепления - это приведет к разгону автомобиля, и при малейшем неверном движении рулем его может развернуть поперек склона и опрокинуть. Не тормозите резко и интенсивно, так как это приведет к блокировке колес и потере управляемости, что может кончиться переворотом на крышу. Помните, что при блокировке хотя бы одного из колес автомобиль начинает вести себя подобно ваньке-встаньке, стоящему на голове и всеми силами старающемуся встать на ноги, - двигатель как самая тяжелая часть, будет заставлять автомобиль развернуться "носом" вниз у уже никакая сила не сможет противостоять закону всемирного тяготения. И только заранее включенная передача и работающий на холостом ходу двигатель удержат автомобиль от разгона и предотвратят блокировку колес при торможении, сохранив тем самым его управляемость.
И еще одно. Не стоит на крутых склонах пользоваться стояночным тормозом. Как правило, его эффективности хватает. Чтобы удержать автомобиль на уклонах не более 30 процентов. А вот сослужить дурную службу и заставить скользить задние колеса - это запросто. К чему это может привести, мы уже говорили.
Случай второй: автомобиль, буксуя, "завис" на подъеме, так как двигатель выдает тяги больше, чем способны реализовать колеса. Если колеса буксуют на сырой траве, то можно подождать 2-3 секунды, пока протектор срежет траву, и шины докопаются до грунта. Если это не помогло, попробуйте плавно приотпустить педаль акселератора, с тем чтобы поймать положение "золотой середины" между "много" (автомобиль не движется из-за пробуксовки колес от избытка крутящего момента) и "мало" (автомобиль останавливается из-за нехватки мощности), чтобы продолжить движение. Но не переусердствуйте, а то заглушите двигатель, и мы вернемся к первому случаю. Если и теперь ничего не получается, то выжимайте сцепление, удерживая автомобиль на месте нажатием на педаль тормоза. Спускаемся назад так же, как и в предыдущем случае.
Случай третий, самый неприятный. Подъем оказался вдруг неожиданно скользким настолько, что автомобиль не только забуксовал на нем, но даже при заторможенных колесах не удерживается на склоне, а сползает вниз все быстрее и быстрее. Не пытайтесь в такой ситуации удержать контроль над автомобилем с помощью руля, вспомните ваньку-встаньку. Выход единственный - как можно быстрее включите заднюю передачу, как только почувствуете, что автомобиль начинает сползать. В такой ситуации возможны осложнения - включена пониженная задняя, педаль "газа" отпущена, а автомобиль все-таки скользит и начинает разворачиваться. Выход в такой ситуации один, хотя это психологически очень неприятно, но вы должны добавить "газ". Плавно добавить, ровно настолько, чтобы колеса перестали "юзить" и автомобиль начал слушаться руля.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 19:59
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
palych, к сожалению данная книжка уже букинистическая
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 20:01
  •  1475
  •  Чимкент.
Она есть в электронном виде. Могу дать ссылку.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 20:07
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
palych, если можно, то на всеобщее обозрение
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 20:21
  •  1475
  •  Чимкент.
Да уже выкладывали на всеобщее
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3214672
уточненная ссылка
http://www.niva-faq.msk.ru/literatura/chtmn/index.htm
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 22:13
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
туда бы еще добавить "что начало подъема можно осуществлять только после завершения работы вентиляторов" а то шнива во время включения оных сильно тупит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
