 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 17:51
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:00
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Incompliant, Ага ... только я бы ещё предохранитель 10 А поставил с выхода + АКБ... а то у тебя схема без защиты :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:03
  •  483
  • 37
Ну я так и сделал, просто не отметил...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:07
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Отпишись потом, как светить будут, и сколько стоят по деньгам. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:10
  •  8477
  •  Волоколамск
Incompliant, Тады ой ! ... Я его за разъём принял :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:13
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Плохая схема.
Честно говоря чертить лень да и не та сложность чтоб с этим заморачиваться.
быстренько на пальцах:
Плюс от АКБ (если тебе надо чтоб фары горели при выключенном движке) через предохранитель обязательно, пусти на "+ " фар и можешь еще пусить на 85 контакт реле ( на 85 контакт плюс можешь пустить и не оттуда а откуда тебе удобнее). Минус от фар идет на 30-тый контакт реле. С 87-го перемычка на корпус автомобиля. С 86-го тонким проводом в салон на тумблер. С второго контакта тумблера на массу.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:14
  •  483
  • 37
interface, Ок, только я не на шевик ставлю, на квадрик. Постараюсь в выходные уже поставить, (в эти выходные свою правую ювелирную руку повредил, вся в ожегах =( )
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:16
  •  483
  • 37
palych, я так понимаю, все тоже самое, только управление не плюсовым, а минусовым проводом...Так? Но только на квадрике массы нету.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:25
  •  1475
  •  Чимкент.
Да. При пробое такого провода будет не замыкание а просто загоряться фары.
И к тумблеру надо будет тянуть не 2 провода а один. Примерно так реализована схема сигнала.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 18:27
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
но при этом к фарам надо 2 провода и один провод на фарах будет всегда под напряжением.а там возможна грязь влага ну и прочие неприятности.
имхо лучше как было ну управление реле да можно пустить по минусу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
