Сaptain писал(а):
interface, по счётчику заправляют.
: : : Офигеть.
Просто недавно я конкретно столкнулся с заправкой баллона и вот что узнал - просроченные баллоны у нас не заправляют, ну если очень попросить - то по счётчику, на какой-нибудь левой заправке на окраине, не вытаскивая из машины, чтобы камера не увидела. : : :
Сдать на проверку баллон у нас стоит 500-600 рублей. Проверка проводится высоким давлением в бассейне с водой(на случай, если рванёт). После чего выбивается новая дата, срок действия которой - 5 лет. Недавно пришёл циркуляр, баллоны старше 1995 года выпуска на проверку не принимать. Сами мастера охреневают, ведь у старых баллонов толщина стенки 3,5 мм, а у новых - 2,5мм.
Мои баллоны 1980 и 1981 года выпуска, почти в идеальном состоянии мастер наотрез отказался тестировать - не положено, но дал несколько важных советов по безопасности заправки на левых станциях по счётчику, а заодно и заправил их у себя как положено.
Дело в том, что полностью баллон никогда не выбирается, даже если газ вышел совсем и он даже не шипит, внутри остаётся конденсат и прочая гадость, и чем дольше баллон не проходил проверку, тем больше её там накапливается. На серьёзных заправках стоят напольные весы, на которые ставится баллон и заправляется до определённого веса, а уже потом смотрится счётчик и оплачивается - после такой заправки баллон не рванёт от перегрева с гарантией. На левых заправках заправщику пох не только на то, что осталось внутри баллона, он даже вентиль не отворачивает, чтобы проверить остаток газа, ему пох и на дату последней проверки баллона. Он чпокнул переходник на баллон, открутил вентиль и бузанул тудой по счётчику. А, к примеру внутре скопилось уже литров 5 конденсата? И вот у нас недавно случай был возле Линии - ребятки заправили баллон, кинули его на заднее сидение машины и по пути решили в Линию заскочить. Пока они там лейцом торговали, солнышко немного нагрело баллон, который и так еле держался от перезаправки........... и он смачно бабахнул, разнеся в хлам машину. Так вот самый главный совет - на даче, когда газ почти кончился и плита уже еле горит, но ещё совсем не потухла - отнести баллон подальше (чтоб потом не воняло) перевернуть его кверху ногами и открыв вентиль слить из него всё гавно вместе с остатками газа. При этом ни в коем случае не курить и по возможности не дышать. Достаточно это делать хотя бы раз в год, в остальные разы надо обязательно ПОЛНОСТЬЮ выпускать газ из баллона перед заправкой. Полностью!!!. Вот тогда в принципе никакие заправки по счётчику не страшны, если конечно счётчик у них не врёт. Парадокс, но слава Богу жадность людская отвела от многих бед - ведь счётчики на заправках почему-то врут всегда в бОльшую сторону, то есть на самом деле газа вдувают немного меньше - это и спасает.
