 [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.    След.
А что вы сделали с моделькой Шнивой?
Установил (-ла) в салоне А/М 14%  14%  [ 26 ]
Поставили дома на полку 58%  58%  [ 108 ]
Ещё не определился (-лась) 25%  25%  [ 46 ]
Выложу фотки, сами посмотрите 4%  4%  [ 7 ]
Всего голосов : 187
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 08:01
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
Айк писал(а):
RamZ, Слюшай, успокойся : , зачем ее разбирать? : Она же незаводящаяся! Даже колесо неспускающееся! : : :
полный тюнинх хотел сделать. :smile_bigsmile:
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 11:08
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
RamZ,
религи как крепил?
Крепил на клей ,правда сначала подгонял под размер ,а зачем красить они чёрные она тоже чёрная ,получился как оригинал : Тоже хотел разобрать люфтануть хотел, а то калёсья большие поставил ,но тоже побоялся ,фото выложу как затонирую :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 18:53
  •  986
Лёлик писал(а):
RamZ,
религи как крепил?
Ты выкладывай так. а потом еще с тоировкой.
Я пробывал колеса от Ланд Ровера Дефендера этой же фирмы встают тока тока и смотрится зверски :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 19:05
  •  379
  •  22 апр 2006, 18:07
RamZ, Именно она-то и есть 1/43 а 2 другие традают гигантизмом(модельки).
И друг мой, грузовик...
Нет плохих машин, есть безрукие хозяева.
Уаз-31514 Койот, 1995, вояки, Я-471 31х10,5 R15
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 19:10
  •  379
RamZ писал(а):
Вопрос: как разобрать машинку? снизу всего один винт спереди, а зад держится плотно, тянуть боюсь - могу сломать. Может кто разбирал
Надо отковырять колпак запоски, там винт, снимаем запаску и все. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 06:11
  •  986
Prizrak писал(а):
Надо отковырять колпак запоски, там винт, снимаем запаску, там еще винт, и все. :smile_bigsmile:
а как его отковырять? потянуть на себя или покрутить в какую-нибудь сторону?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 06:12
  •  986
а как же остальные модели? Если у меня ваз 2106 больше чем ШНГ. Причем 06 тоже 1. Как доберусь выложу фотки размеров разных моделей
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 16:21
  •  379
Аккуратно подковырыть тонкой отверткой или лезвием. Колпак там держится на силе трения как пропка.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 17:47
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
а я всеещё в продаже её найти немогу :|
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 19:09
  •  986
ну вот тюнинх начался.
Поставил резину от Ланд Ровера Дефендера(колеса еще доработаются, торчать и выступать ничего не будет), от Ровера будут еще пороги, задние брызговики(пока еще в раздумии ставить или нет) и фаркоп же от него. На фото тюнинхованная ШНГ красная, скоро и до бирюзовой очередь дойдет
а вот в сравнении с другими машинами масштаба 1\43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.    След.
