 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ШАндрей, Андрей, может сейчас что и поменялось в схемотехнике, но раньше можно было не подключать желтый вообще и мафон работал на красном.. ессесно память не держал, поэтому желтый тупо скручивали с красным
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:09
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Братан, вот глянь схемку. Куда идёт АСС и BACK UP
http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/01/27/Ris1_1_2.jpg
ASENSE/BSENSE - ключи, которые всё "пробуждают".
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ШАндрей, так это схема какого производителя?
я ж спецом скачал именно пионера, и именно той же серии, но нужной модели не было.
А производитель придерживается одного стандарта.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:15
  •  3350
  • 76
на ключ, включающий контроллер.. а шо у него на уме хз..) глаза не те лазить по букарашкам..
однако вся эта хрень и потребляет ток в состоянии покоя
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:18
  •  7463
  •  Пенза
3Dfx_TriDDDek, принцип у многих одинаков и пионер не исключение! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:20
  •  18780
  •   170
так, стоп!!! :smile_nod:
АСС везде всякая шняга, маломощные. самый мощный бэкап.
осталось только понять каких они цветов :smile_nod:
А то я стал кругами ходить. Спать пора, 3.20 уже..
ща наговорю здесь.. :
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:26
  •  7463
  •  Пенза
Братан, кстати и на твоём аппарате тоже самое ACC идёт только на ключ ASENS, а вот BACKUP не только на ключ, но и на оконечный усилитель (POWER AMP) и т.д.
http://www.s-manuals.com/pdf/car_audio/ ... manual.pdf
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:30
  •  7463
  •  Пенза
BACKUP - Жёлтый
ACC - Красный
В 90% случаев, а так, к каждому агрегату есть схема подключения, где написано B+ и ACC
Просто у многих в голове давно отложилось, если "красный" то постоянный плюс, но это не совсем так! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:36
  •  3350
  • 76
ШАндрей, как раз щас смотрел свою схему.. и хотел тебе написать тоже самое.. :smile_bigsmile: .. ты прав, backup на конец и на свой ключ..
не стал искать куда ключ, наверное тоже на контроллер
ссылка не нужна, у меня четкая схема в PDF, правда разбитая на участки..
мне осталось выяснить, будет ли он у меня работать только от красного, как раньше другие.. ну лень разбирать морду лица..
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 01:38
  •  18780
  •   170
тады омич прав на 200%
если аккум на 9В городить, то и резистор на ...300 Ом примерно?
omich писал(а):
Вот так надо сделать:
Батарея для поддержания памяти - любой 12В акб. На нем будет держаться 12 В для более-менее подзарядки, чтоб совсем не сдох. Можно от старого шуруповерта, можно гирлянду из старых пальчиковых.
Можно просто батарейку (в смысле, гальванический элемент) поставить, тогда вместо резистора надо диод (любой хоть самый дохлый). Диод ставить анодом к плюсу батарейки.
Батарейки хватит где-то на несколько месяцев, от магнитолы зависит, дешевый китайский магнитофон быстро сожрет. Как сдохнет - просто память держать перестанет.
Резистор нужен для ограничения тока заряда, чтоб АКБ не грелась, если сядет в ноль за полгода простоя. На поддержание памяти не влияет.
Диод - выпрямительный с прямым током 10А и выше, лучше Шоттки - у них падение напряжения меньше.
Из наших пойдут типа Д220, Д 213 \\\Не, че эт я, какие Д200, имелось в виду Д214, Д215, Д323 - короче здоровые в железных корпусах с крепежной шпилькой\\\
Из импорта - MBR1060
Его лучше прикрутить на кусок алюминия для охлаждения или, на худой конец, на корпус БП или магнитолы.
Отличных диодов можно наковырять в дохлом БП от компа, причем сразу на радиаторе.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: acella, Yandex [Bot] и гости: 6
