 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 22:32
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
palych, Вес... масса... У нас ведь как вопрос был поставлен? клетка на весах стоит. Птица сидит - вес условно 1 кг. Птица взлетела - что покажут весы? Так? не?
Ну вы тут пока думайте, а лучче ставьте эксперименты сами с вертолетом. (Я бы при наличии оного таки бы поставил) и уже потом объясняйте - почему вес изменился или остался таким же. (раз вам два "педика" не указ :smile_bigsmile: )
А теперь задачка от мну :
Чисто теоретически берем веревку (не тянущуюся апсолютно) и обматываем ею наш земной шарик в один оборот и связываем. Веревка плотно облегает шарик и оторвать ее от земли нет никакой возможности. Теперь (опять же чиста теоретически) добавляем к длине этой веревки ровно 1 метр.
А теперь берем ее в любом месте и начинаем приподнимать.
ВАПРОС: На какую высоту мы сможем ее поднять?
Можно не совсем точную цЫфру сказать, но порядок должен быть правильным
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 22:41
  •  1411
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
palych, А система-то замкнута :smile_nod:
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Перельман тебе в помощь. Про апельсин и земной шар... :smile_nod:
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 22:44
  •  1411
Вручную ни на скока - ибо очень тяжело. : Да и не вручную, трение-то никто не отменял...Хотя подумав - условия несколько некорректны, в одном из вариантов получается 0.5 м при условии нулевой толщины веревки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:02
  •  25529
  •   33
18 ) Через блок проходит канат, на одном его конце конце висит груз, за другой конец держится мартышка. Масса мартышки равна массе груза. Как будет двигаться груз, если мартышка полезет вверх?
Груз будет подымацца вместе с мартышкой
19) 2 одинаковых шкива, находящихся на одном уровне в горизонтальной плоскости, соединены ремнем; левый шкив ведущий.
В каком случае возможно передать через эту трансмиссию большую мощность: когда шкивы вращаются по часовой стрелке или против?
Ну судя по тому, что провисание в одном случае будет сверху, а в другом снизу, то нихрена не изменицца. Но что то мне подсказывает, шо ответ - ПРОТИВ часовой стрелки :
20) На двух чашах рычажных весов находятся два ведра, наполненные водой. Уровень воды в них одинаков. Но в одном ведре плавает деревянный брусок. Будут ли весы находиться в равновесии?
Будут. ибо брусок вытесняет объем воды, равный своей массе
21) В герметичной емкости находится электровентилятор. Измениться ли давление воздуха в емкости после того как вентилятор начнет работать?
перед вентилятором увеличится. Сзаду вентилятора уменьшится. Общий по палате - не изменицца :smile_bigsmile:
22) Ребёнок сидит на заднем сиденьи автомобиля и держит на нитке воздушный шарик, заполненный гелием. Что произойдет с шариком при ускорении машины вперёд:
а) сдвинется вперед?
б) отлетит назад?
в) останется на том же месте?
И почему?
Сдвинецца назад ибо хоть он и с гелием, но имеет таки свою массу, на которую будут действовать те же силы, шо и на металлический шарик, подвешенный в той же машине на веревочке.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:04
  •  25529
  •   33
S.E.A., Мы подымаем "чиста теоретически" :smile_bigsmile:
Если тебе будет прощще - можно вертолетом. Или примем массу веревки нулевую. Как тебе больше нравицца?
0.5 метра получицца, если как раз добавить метр. (складываем попалам и вот вам уже без труда пол метра)
А теперь начинаем за это место поднимать.
Все трение сводим к нулю. Деформацию (растяжение) - к нулю.
Вопрос "чиста теоретический" :
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:05
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Партизан писал(а):
Мозголомам на разминку простенькое:
У вас две емкости 3 и 5 литров соответственно необходимо налить 4 литра,...
Дерзайте.
Ладно... Я, как специалист по "полторашкам" (трёх- и пятилитровым, в том числе), просто обязан избавить любителей от возможной травмы мозгов! :smile_nod:
1.
- наливаем 3л в 5л.бутылку
- доливаем из 3л. бутылки до 5л и освобождаем 5л.бутылку
- оставшийся в 3л.бутылке 1л переливаем в 5л.бутылку
- добавляем в неё ещё 3л
= получилось 4литра
2.
- наливаем из 5л.бутылки 3л в 3л.бутылку
- освобождаем 3л.бутылку и переливаем в неё оставшиеся 2л
- отливаем из 5л.бутылки недостающий 1л
= осталось 4л
пейте пиво пенное - будут мОзги офигенные! :
Добавлено:
На мобилке писать было не очень комфортно, но, прочтению на компе и отслеживанию манипуляций с переливаниями, эта краткость вроде бы не должна помешать...
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:22
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
24) Есть два кошелька с монетами. В одном из них монет ровно в 2 раза больше, чем во втором. Когда все монеты из кошельков выложили, оказалось, что их ровно 20. Как такое может быть?
один кошелечек маханький, лежит внутри другого кошелька побольше.
в маленьком 10 монет. в большом 20 (или 10 монет +кошелек с 10 монетами).
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 23:24
  •  25529
  •   33
Хто то разломил одну монету на две неравные части (2/1) и засунул их в разныы кошельки?? :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 00:28
  •  2507
  •   21
  •  Moscow, SVAO
не выше 0,5 метра, не ниже 31,8 см.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
