 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 22:45
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , :smile_yes:
У меня на зерне уже 9 дней гуляет, задолбала блин, я уже выгнать хочу, а она все как новая... :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 22:56
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
а мне надо змеевик переделать, ныне действующий из нержавейки, а хочу сделать медный, чтобы от бака до выхода был только медный трубопровод
Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 23:11
  •  11021
для чего?
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 03:56
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
На зерне - да, долго гуляет.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
:smile_surprised: Зачем?
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 06:35
  •  11437
  •  Муром
По поводу трубопровода начитался, что диаметр должен быть десять мм, а у меня змеевик восемь мм и теплоотдача у меди выше, в гараже лежит мягкая медная трубка десятка около шести метров,так почему бы не сделать
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 07:09
  •  2122
  •  СССР
Нержавейка не окисляется продуктами самогоноварения, чего не скажешь о меди. Не думаю, что медная добавка облагородит конечный продукт, тем более, что многие соединения меди ядовиты. Нержавейка - идеальный вариант.
Теплоотдача зависит в бОльшей степени от площади поверхности теплообменника. Разница в площади 8мм и 10 мм = 20%. Удлини нерж. змеевик, его охлаждаемую часть, на 20%, и результат будет таким же.
По поводу "должен быть" - ерунда. Главное, чтобы змеевик успевал отводить конденсат, а 8мм вполне справится с 40 литровым кубом. Больший объем при гонке "для сэбэ" не применяется.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 08:49
  •  2510
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Дикие дрожжи могут нагулять не выше 5-7%
И их мало = потому медленно.
А температура браги какая?
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Медная трубка, доильный аллюминиевый бак, резиновые шланги - это все в прошлом, делали отцы и деды из того, что было под рукой. Сейчас в наличии любой материал, так что присоединяюсь. Окислы нам не нужны, а загадится трубка - хрен прочистишь ее.
8мм на 20% меньше чем 10мм. А 10 мм на 25% больше чем 8 мм. Во блин арифметика!!! :smile_bigsmile:
Так какую длинну будем резать? :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 09:03
  •  2122
  •  СССР
А надо ли вообще, если существующий змеевик справляется?
"Горе от ума".
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 09:15
  •  2510
  •   21
  •  Moscow, SVAO
SHEWIK писал(а):
Де Сяткин писал(а):
ГЛАВНОЕ, что бы по ареометру не меньше 40* должно быть.
Я хвосты при 50 по ареометру начинаю отбирать, а по термометру в верхнем сухопарнике 92-93 градуса. По чему так рано? Что бы чистить потом продукт легче было..
Сухопарник обладает укрепляющим свойством поэтому я при дистилляции контролирую температуру в кубе. По температуре пара можно контролировать "градусность" выхода.
Есть таблички в инете, но лучше сделать свою (так сказать под свой аппарат): набирать в колбу при разной температуре в кубе и мерять %%-ы на выходе. У меня диапазон был от 91 до 99 градусов. 99 = вода. 100 никогда не было - или термометр такой или теплопотери возможно.
Еще шаги изменения температуры можно сопоставить с количеством выхода - ну это завсем для академиков. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 09:17
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
а не надо "думать", надо делать. вот анализ самогона сваренного на медном оборудовании.
любопытно, какая существует связь между размером куба и диаметром ? желательно факты, а не "думы".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Поршеньковский и гости: 6
