 [ Сообщений: 1384 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: А ты переобулся?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 15:00
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
https://www.ozon.ru/product/germetik-hi ... 5fMQ%3D%3D
Герметик в помощь
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 17:13
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
waik
Видимо кланяешься недостаточно почтительно и без подарков ходишь. Коли отказывают. :smile_bigsmile:
Раз и на всю жизнь разживись инструментом для ремонта бескамерных шин и не ходи на поклон к шиномонтажникам. Самому понравится дырки заделывать. И спину гнуть перед "боярами" не придётся, упрашивая "их сиятельства" снизойти к твоей просьбе.
На передних колёсах можно даже не снимая их с машины производить ремонт шин.
Всю жизнь сам камеры и шины ремонтирую. Начиная с велосипедных.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 17:27
  •  11003
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@bvm1954 , Твои советы хороши, когда саморез торчит из покрышки. А кода дырку можно найти только в ванне при повышенном давлении - чем твои советы помогут?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Последний раз редактировалось Spirit 11 ноя 2020, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Griff , если пипка отгнивать начала или по диску травит где-то то производитель говорит что не сработает. Хотя как вариант... вдруг поможет. Надо по магазинам посмотреть, не заказывать же с Озона.
@bvm1954 , так через неделю/две "бояре" опять будут сидеть на попе ровно до весны и грызть сухари. Будут сговорчивей. А самому дырку заткнуть - не могу найти никаких проколов, саморезов и т.п.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 17:54
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@waik , на крупную станцию заезжал, к официалам например?! Обычно там стенды без дела простаивают...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
@waik , есть бяка цветная для поиска ненужных отверстий! Она в баллончиках. Вдуваешь и смотришь, откуда цветной порошок лезет.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 17:58
  •  6415
  • 71
waik
Разводишь жидкое мыло в воде, качаешь шину до 3 атм, берёшь кисть пошире в руку и "прокрашиваешь" поверхность шины по кругу. По появившимся пузырькам определяешь дырку или посторонний предмет. Предмет удаляешь. Разделываешь круглым рашпилем из набора отверстие (строго под размер жгута, а не в палец толщиной!!!) и наносишь в отверстие вулканизатор, вставляешь в ушко прошивки жгут (промазанный вулканизатором), вгоняешь его в отверстие и отрезаешь торчащий конец. Качаешь шину.
Всё! Время на всё про всё полчаса (плюс-минус минуты)
Ну как дети малые.
А что, в шиномонтаже не так разве диагностируют место прокола и производят ремонт?
Только не надо мне сказок по обязательную разбортовку, грибок или внутреннюю латку с последующей балансировкой. Внутренняя латка необходима только при проколе боковины.
По моему опыту.
Гвозди в 99 случаях из ста бывают только в протекторе и шина лечится самостоятельно!
А при порезах шину дешевле выкинуть, чем пытаться оживить. Деньги на ветер!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 18:03
  •  11003
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@bvm1954 , ну увидит он, что пузырики идут из-под обода. И? Я однажды 2 недели катался, подкачивая через 3-5 дня по очку. Чтобы дырку найти, надули до 5 атмосфер. Только тогда пузырики пошли, потом уже мылом уточняли. года во время езды мнется - травит, стоит - вроде и нет.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 18:06
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
https://www.ozon.ru/product/germetik-hi-gear-dlya-remonta-prokolotyh-shin-hg5339-453-g-174271076/?stat=YW5fMQ%3D%3D
Герметик в помощь
аэрозоля не хватит на шнивское колесо
вот такого хватит
https://www.ozon.ru/product/antiprokol-hi-gear-hg5312-360-ml-174271072/
хотел себе тоже купить, ни в одном автомагазине города не нашлось ничего для откручивания ниппелей
  •  8929
  •   154
У меня как раз через отверстие пипки травило, а пипки у меня на Тахе под датчики давления, их обычно в наличии нигде не бывает, второй год езжу - держит пока, хотя пипки уже купил комплект.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Ну на таховское (275/55/20) хватило, а на шнивское не хватит?
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
технология использования простая, сдул полностью колесо, потом полностью весь баллончик в колесо через ниппель, потом докачал чуть больше нормы и сразу поехал, через 15-20 минут травить не будет
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2020, 18:15
  •  6415
  • 71
Spirit
Пузырьки из-под обода как правило появляются, если на один комплект дисков из года в год перетягивают шины по сезону.
Griff
Пипки можно установить без разбортовки колеса, используя приспособу в виде трубки с отверстием на конус (по типу ружейного чока).
А вообще, всегда при монтаже новых шин на старые диски меняю и соски.
Последний раз редактировалось bvm1954 11 ноя 2020, 18:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1384 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: 1AlexD, Google [Bot] и гости: 7
