 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 03:35
  •  20317
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
18 ) Через блок проходит канат, на одном его конце конце висит груз, за другой конец держится мартышка. Масса мартышки равна массе груза. Как будет двигаться груз, если мартышка полезет вверх?
Вверх.
19) 2 одинаковых шкива, находящихся на одном уровне в горизонтальной плоскости, соединены ремнем; левый шкив ведущий.
В каком случае возможно передать через эту трансмиссию большую мощность: когда шкивы вращаются по часовой стрелке или против?
Если ремень эластичный, то в момент передачи большой мощности возникнет провисание ремня, которое уменьшит угол охвата ремнём шкивов если те будут крутица против ЧС.
И наоборот, увеличит, если по ЧС.
Ответ: по ЧС.
20) На двух чашах рычажных весов находятся два ведра, наполненные водой. Уровень воды в них одинаков. Но в одном ведре плавает деревянный брусок. Будут ли весы находиться в равновесии?
Да, вес объёма вытесненной воды равен весу плавающего тела.
21) В герметичной емкости находится электровентилятор. Измениться ли давление воздуха в емкости после того как вентилятор начнет работать?
В общем -- нет, местами --да!
22) Ребёнок сидит на заднем сиденьи автомобиля и держит на нитке воздушный шарик, заполненный гелием. Что произойдет с шариком при ускорении машины вперёд:
а) сдвинется вперед?
б) отлетит назад?
в) останется на том же месте?
И почему?
Как любой предмет, имеющий массу -- отклонится назад.
23) Задача от Десяткина
Чисто теоретически берем веревку (не тянущуюся апсолютно) и обматываем ею наш земной шарик в один оборот и связываем. Веревка плотно облегает шарик и оторвать ее от земли нет никакой возможности. Теперь (опять же чиста теоретически) добавляем к длине этой веревки ровно 1 метр.
А теперь берем ее в любом месте и начинаем приподнимать.
ВАПРОС: На какую высоту мы сможем ее поднять?
Можно не совсем точную цЫфру сказать, но порядок должен быть правильным
Если просто прибавить метровую верёвку к имеющейся, то получится складка на верёвке в 0.5 м. Теперь надо эту складку натянуть. Для грубых расчётов можно принять, что кривизна земного шара незаметна до определённых пор, тогда получим два прямоугольных треугольника (сложенных вместе вертикальными катетами, длину которых и требуется узнать), у которых верёвка до удлинения -- сумма нижних катетов, после удлинения -- сумма гипотенуз, требуется узнать длину оставшихся катетов, которыми они сложены друг с другом.
Если обе гипотенузы длиннее горизонтальных катетов на 1 м, то каждая -- на 0.5 м.
Допустим, длина горизонтального катета 5000 м, тогда длина гипотенузы будет 5000,5 м. Длина вертикального катета по теореме Пифагора будет около 70 м.
Если принять, что длина горизонтального катета 2000 м, то длина вертикального катета около 44 м.
В общем, ответ -- около 50 м.
ПС Можно, конечно, более точно примерно вычислить, зная, что радиус радиогоризонта в км вычисляется примерно по формулеИзображениегде H – высота расположения антенны в м, составить уравнение с длиной дуги земного шара.
Но лениво... :
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 05:58
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Будут. ибо брусок вытесняет объем воды, равный своей массе
А спорим, что через 3 часа ведро с бруском окажется тяжелее?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 06:44
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Made in Sahalin писал(а):
Десяткин писал(а):
[quote]
А спорим что нет? : Я его перед этим хорошо горячим воском пропитал. :smile_nod:
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 07:12
  •  6931
  • 68
palych, вот как раз чем лучше пропитаешь, тем быстрее пойдет процесс... :
Я изначально оговорился, не ведро с бруском станет тяжелее, а ведро без бруска станет легче... Дошло???
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 07:38
  •  1475
  •  Чимкент.
Я автор задачи, могу и смачиваемость и испарение отменить... :
Дошло? :
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 07:49
  •  6931
  • 68
palych, отмени гравитацию... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 07:57
  •  6931
  • 68
А вот загадка: Северный Ледовитый океан, "лето", температура надо льдом плюсовая, а толщина льда каждый день увеличивается... В чем парадокс? (из наблюдений экспедиции Нансена начала 20 века).
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 08:02
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
13) бреет себя сам т.к. Брить его в деревне больше некому.
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 08:11
  •  1475
  •  Чимкент.
Экспедиция продолжает двигаться в сторону более толстого льда. Или лед двигается относительно экспедиции.
А подробнее? каким образом гравитация может меняться по разному по отношению к воде и к деревянному бруску?
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 08:16
  •  6931
  • 68
Экспедиция стоит на месте...
А за гравитацию я пошутил... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
