 [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 08:46
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
26) Ползут три черепашки, одна говорит: "за мной ползут две черепашки", другая: "впереди меня ползут две черепашки", третья: "ни впереди, ни сзади ни одной черепашки". Никто не врет. Как такое может быть?
Навскидку:
Такое может быть, если средняя из черепашек ползёт поперёк движения первой и последней, ползущим в одном направлении.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 08:49
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Если утолщение льда вызвано его намораживанием то вероятнее всего намораживание может быть вызвано следующим:
вода очень переохлаждена, температура воздуха не намного выше "ноля" и активное испарение от льда.
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 08:52
  •  1411
  •  17 июн 2005, 12:15
  •  теперь (пока) Москва
Made in Sahalin, М.б. дело в том, что температура надо льдом не есть температура льда? Она может быть и ниже нуля (океан, вода соленая, точка замерзания не ноль а ниже) ?
"Восточная Европа далеко, на западе Восточная Европа.."
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:13
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
18 ) Через блок проходит очень длинный канат не достающий до земли, на одном его конце конце висит груз, за другой конец держится мартышка. Сила трения в блоке равна нулю. Масса мартышки равна массе груза. Как будет двигаться груз, если мартышка полезет вверх? В каком состояние будет находится система после того как мартышка остановится?
Ну тогда тут несколько вариантов.
Все зависит от того, где и как мартышка схватилась за веревку.
Если она сразу попыталась прыгнуть повыше, то импульсом груз потянет вверх, а мартышка опустится вниз. Т.к. веревка имеет массу, то далее на земле останется тот, у кого веревка длинее относительно блока.
т.е - в конце экскримента груз подымется к блоку, а мартышка буит стоять на земле
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:20
  •  25529
  •   33
7) Задача от Партизана
Мозголомам на разминку простенькое:
У вас две пустые емкости 3 и 5 литров соответственно. Необходимо из колодца с водой, используя только эти две емкости, налить в пустую бочку ровно 4 литра, переливать можно несчетное количество раз, но нужно ровно 4 литра.
(Подсказка есть два способа решения этой задачи) Дерзайте.
че та еще черная....
Наливаем полную 5-литровую. Отливаем в трезлитровую. В 5-литровой остается 2л. 3-х литровую выливаем. Из 5-ти литровой отливаем оставшиеся 2л в трёхлитрову.
Далее опять наливаем 5-ти литровую. Доливаем литр в трехлитровую (а там уже 2л есть) И в 5-ти литровой остается ровно 4л. которые мы и выливаем в бочку
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:29
  •  1475
  •  Чимкент.
Партизан молчит как его ник на допросе...
а так ИМХО правильный ответ уже давно HOMEr дал
и тебя вылечат...
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:36
  •  25529
  •   33
25) встречаются 2 приятеля.
- привет!
- привет!
- как дела?
- хорошо. растут два сына, дошкольника.
- а сколько им лет?
- произведение их возрастов равно числу голубей около этой скамейки.
- этой информации мне не достаточно:
- старший похож на мать.
- вот теперь я знаю ответ на свой вопрос.
вопрос: сколько лет сыновьям?
Ну ответ этой задачи должен быть таким примерно.
Приятель думает: - "Старший похож на мать? Хех! Так то ж это мы с Люськой (матерью) пять лет назад состругали! А ведь ничего не сказала, цука такая... Значит таки ему щас 4. Ну а Петька с Люськой стал жить пару лет назад. Значит младшему не больше года..."
И говорит другому
- Вот теперь я знаю ответ на свой вапрос. Все бабы - дуры! :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:42
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
palych, S.E.A., вы почти попали... Действительно, температуру воды подо льдом ниже нуля, снег на поверхности льда тает и пресная талая вода через трещины просачивается вниз, где и замерзает СНИЗУ льда...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 09:52
  •  25529
  •   33
palych писал(а):
С птицами:достоверность измерений в твшоу не вызывает сомнений. Замечательная фраза "у меня в подвале есть точные весы"
Отличное определение класса точности прибора.
Кстати, о птичках... :
Точность весов как раз не имеет НИКАКОГО значения. Главное, шо они работают.
И какая разница, на скока они врут при взвешивании 1кг? Ну допустим в 2 раза : и показывают 2. Значит при взвешивании полкило они покажуть 1кг.
НО ВЕС ТО НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!! И они показывают ЭТО!!!
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, всё ха-ра-шо :smile_bigsmile:
Для неверующих модернизируем опыт!
Вместо голубей и вертолетов запустим магнит :
Снизу электромагнит. Сверху обычный круглый.
Электромагнит выключен. Обычный магнит лежит сверху.
Вес системы 1кг.
Далее включаем э/м. Кругленький подымаецца на 1см. (Для Язычника - на 10м :smile_bigsmile: ) и зависает.
Вапрос - что покажуть весы, если мы знаем, шо кругленький магнитик весит 100гр
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 10:01
  •  1411
Десяткин, Можно проще: на весах аквариум, с водой, на дне аквариума лежат рыбы. Рыбы всплыли - изменится ли вес аквариума? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: analitik и гости: 8
