 [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 21:55
  •  8212
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
Rusvel писал(а):
volkoff писал(а):
а правда что сотовая связь начинает работать только при подлете к аэродрому и снижении? я чета не проверял никогда....
Эпизодически может может срабатывать, если в самолет что-то пробивается с БС, но невысоко и сильно эпизодически
Да. Зимой летела из австрии, забыла выключит мобилу. По прилету прочла приветственные СМСски: добро пожаловать в Словакию, Украину, кажется еще кого- то зацепили. Летели глубокой ночью, арбуз аэрофлотовский
Когда я встречала Мишу Майкла из Архангельска ( и везла его потом на встречу в Рио) я ему дозвонилась минут за 25 до его приземления.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 22:38
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
По поводу выключения тел давно уже пофиг.....летаю со вкл тел и gps чтоб поглядеть скорость все ок!
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 22:48
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
analitik писал(а):
синдбад писал(а):
помню, лет 10 назад в воздухе на пути из москвы в спб включил телефон МТС. из любопыцтва. он с минуту подумал и высветил питерскую сеть "nort-west gsm". это уже ближе к спб, но "на эшелоне". звонить не пробовал - выключил от греха :
При движении антенн приемной и передающей станций проявляется сдвиг частот - так называемый эффект Доплера. Девиация сигнала сотовой связи находится в таких рамках, что-бы компенсировать этот сдвиг при скорости до 250 км/ч. Все что к вышке или от вышки едет быстрее имеет нестабильную составляющую и следовательно говорить о том чтО у вас заработает и на долго-ли не имеет ни какого смысла.
Всё гораздо проще - диаграмма направленности БС в вертикальной плоскости не такая уж и пухлая, градусов около десяти-пятнадцати, а иногда и меньше .... Как бы не зачем.
Из практики - телефоны начинают у многих дружно звонить именно в момент посадки :
В Америке на днях отменили запрет использования электронных устройств (не мобильных телефонов) во время снижения и посадки. Отмену на запрет использования телефонов тоже ожидают.
Так как если бы электроника самолетов реально подавлялась помехами от мобильной телефонии, в первую очередь на это влияли бы именно передатчики БС. Они более мощные, многочастотные и никто их сейчас не выключает. И самолет с высоты просто опускается в эту мешанину сигналов.....
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 00:24
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А она и не подавляется. Просто может вносить помехи в радиосвязь, хотя и минимальные. На работу приборов самолета сотовые вообще никак не влияют и не влияли.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 04:27
  •  5176
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
sanyok писал(а):
analitik, Или сдесь играет роль полоса пропускания фильтров?
Ну да. Назвать можно как хотите например "эффективно передаваемая полоса частот". А уже синтезатор ее режет по краям.
При таких-то частотах думаю будет работать в любой зоне прямой видимости. Лепесток диаграммы прижимают к земле больше для "преодоления" естественных препятствий на земле (лесной массив, дома, складки местности). Кстати наземные службы в летном УКВ диапазоне (135МГц) применяют тоже коллинеарные антенны.
Я думаю, что просто накладывается одно на другое. И скорость, и диаграмма направленности, а может еще и авионика работающая на близких частотах с массой гармоник (так-как сидишь по сути внутри железной бочки)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 06:07
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
analitik, Воот. ИМХО только экранировка мет. корпусом и диаграмма направленности антенн БС сдесь имеют место.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 08:16
  •  5176
  •   20
sanyok, А как Вы тогда объясните замирание сигнала сотовой связи стандарта GSM в "Сапсанах" двигающихся на скоростях более 200км/ч? Хотя именно этот стандарт должен предусматривать устойчивую связь при скорости до 250км/ч.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 08:22
  •  11023
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
analitik, Сапсан по сути есть заземлённая железная банка. Внутрь только через окно стеклянное может проникнуть по прямой видимости
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 08:48
  •  5176
  •   20
Spirit, Какая банка? Просчитай длину волны и размер окон в вагоне! Она там раз пять уложится! Когда поезд замедляет ход до 140-180км/ч, то связь восстанавливается полностью.
Что-бы не замутняться формулами на популярном языке написано ну хотя-бы здесь первые 4 стр. Если нужна раскладка с формулами и скоростями сетей стандарта GSM, то можно посмотреть в инете, но думаю что это не интересно. Когда я учился, то нам говорили что устранение эффекта Доплера это одно из важнейших и сложных мероприятий.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 09:08
  •  11023
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
analitik, Ну за скорость не скажу, а про "гулять" - на прием то может и гуляют, хотя там такая интерференция жуткая получается, что в нулевую пучность можно попасть, а вот на передачу совсем кисло получается. Как вариант. Скорость поезд где снижает? У узлов и нас пунктов. БС где ставят? Мощность сигнала БС возрастает, да и мощности телефона начинает хватать, чтобы пробиться к БС. Никогда не попадал в ситуацию - в машине нет связи, вышел - появилась на самом минимуме?
Поглядел в инете. про Сапсан. Кто говорит, что рвется, кто - нет, всё стабильно. Попутно вот на это объяснение наткнулся
"Из курса "Основы подвижной связи", который изучал в Можайке могу вспомнить, что основная проблема связи с подвижными объектами возникает ввиду интерференций волны. Радиоволна переотражается от зданий, объектов ландшафта деревьев, и прочая и прочая. Налагаясь друг на друга волны приводят к неоднородному полю в каждой конкретной точке. Радиопередатчик на автомашине проходя сквозь пространство получает федингующий сигнал, который в отдельных точка может падать до нуля из за наложения волн разных фаз. В этом то и вся проблема.. В таких точках нуля цифровой поток GSM сигнала может терять пакеты, что приводит к низкому качеству канала связи и периодическому его срыву.
/Методы борьбы - система антенн, разнесенных на расстояние полволны друг от друга со схемой выбора более сильного сигнала. Разные фазирующие решетки и т.п. Устанавливается на военной технике, самолшетах танках и т.п."
Да... Поискал про Доплера ))) НА бытовом уровне не разобраться, нужно досконально знать протоколы и конструкции мобильных устройств. Количество поднесущих, наличие скорострельность автоподстройки гетеродинов и т.д. Уууу. Люди курсовые по этому поводу пишут .... Вот более или менее на пальцах
Эффект Доплера проявляется при движении приемника относительно передатчика и состоит в изменении частоты принимаемого колебания. Подобно тому, как тон шума движущегося поезда или автомобиля кажется неподвижному наблюдателю несколько выше при приближении транспортного средства и несколько ниже при его удалении, частота радиопередачи смещается при движении приемопередатчика. Более того, при многолучевом распространении сигнала отдельные лучи могут давать смещение частоты в ту или другую сторону одновременно. В результате, за счет эффекта Доплера получается случайная частотная модуляция передаваемого сигнала подобно тому, как за счет релеевских замираний происходит случайная амплитудная модуляция. Таким образом, в целом многолучевое распространение создает большие трудности в организации сотовой связи, в особенности для подвижных абонентов, что связано с медленными и быстрыми замираниями амплитуды сигнала в движущемся приемнике. Преодолеть эти трудности удалось с помощью цифровой техники, которая позволила создать новые методы кодирования, модуляции и выравнивания характеристик каналов.
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
