 [ Сообщений: 550 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Цифровое телевидение эфирное
Сообщение Добавлено: 12 авг 2017, 08:53
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сейчас есть усилители, врезаются между антенной и разветвителем на телевизоры.
Но все зависит от наличия рядом питания или один канал разветвителя должен быть "проходной", чтобы подать питание с места установки телевизора. Например, самый используемый тв на кухне
Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 17:05
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Покупал чтото типа такого, но с питанием от USB - сейчас найти не могу...
Нормально работает!
https://www.ulmart.ru/goods/237806
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 13:24
  •  9138
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@QWEST , поддерживаю! На даче похожий усилитель стоит сразу после ввода наружной антенны на втором этаже. Подключен к пассивному разветвителю на два ТВ. Результат превзошел все ожидания! :)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2017, 14:38
  •  4692
  •  13 окт 2008, 18:18
  •  Калуга
@QWEST ,
С питанием от юсб- отличная штука, работает прекрасно с пассивными антеннами. Питание 5в можно подать непосредственно от ресивера, если в телевизоре встроенного нет.
Постоянно использую такую связку, усилитель от Локуса http://www.locuscom.ru/short/catalog/in ... TION_ID=12 и антенна GM210 http://sat-mix.ru/goods/Antenna-GoldMaster-GM-210 Но это в сложных условиях приёма.
А в простых, до 40 км от вышки и не в лесу, вполне достаточно локусовской активной антенны Меридиан 12аф http://www.locuscom.ru/catalog/index.ph ... ENT_ID=780. А иногда даже хватает и 7аф http://www.locuscom.ru/catalog/index.ph ... ENT_ID=778
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 08:16
  •  10695
@Daf , Ну незнаю... У меня обычное РЭМО стоит с антенной СТРЕЛА - самой простой...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 08:20
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
а кто-нить пробовал ловить отражённый сигнал?
мою пятиэтажку со всех сторон загородили литыми и блочными доомами,
раньше простое ДМВ я ловил а вот с цифровым пока не пробовал ...
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 08:33
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Нарисованная выше картинка, конечно, является крайне упрощенной – в реальном мире присутствуют горы и холмы, деревья и строения, движущиеся автомобили и т.п. Все это приводит к тому, что передаваемый сигнал будет испытывать отражения. Все перечисленные препятствия представляют собой своеобразные зеркала для радиосигналов. На экране аналогового телевизора при приеме отраженных сигналов мы обнаружим раздвоения и размыв изображения, причем искажения могут быть настолько сильными, что смотреть такое изображение будет невозможно. При этом, заметьте, эта ситуация может возникнуть даже внутри зоны приема аналогового телевидения! То есть уровень сигнала по ГОСТ будет достаточным, но при этом изображение окажется некачественным. Отсюда вывод: правила вычисления зоны приема аналогового телевидения действуют только для идеального случая. Для цифрового же телевидения отраженные сигналы не страшны, поскольку модуляция COFDM устроена таким образом, что позволяет их «отбрасывать» (см. ниже о защитном интервале). Тем не менее, отраженные сигналы приводят к искажению формы сигнала COFDM. Поговорим об этом чуть подробнее. При распространении сигнала цифрового телевидения между приемником и передатчиком в зависимости от условий местности могут образоваться три типа каналов распространения радиоволн: канал Гаусса, канал Райса и канал Рэлея. Канал Гаусса – это условия, близкие к идеальным: отраженных сигналов не существует, в канале связи есть только тепловой шум. Канал Райса – это канал Гаусса плюс наличие отраженных сигналов от статичных объектов. Канал Рэлея – это канал Райса плюс наличие отраженных сигналов от подвижных объектов. Эти три типа каналов грубо соответствуют трем типам телевизионного приема: на наружную антенну, на комнатную антенну и на антенну мобильного устройства. Аналоговое телевидение будет работать хорошо только в том случае, если между передатчиком и приемником – канал Гаусса, а проще говоря – нет отраженных сигналов. Цифровое телевидение будет качественно работать при любом типе канала. В реальных условиях очень трудно понять, в каком месте какой канал образуется при приеме. В квартире среднестатистического телезрителя, если расположить антенну на шкафу, может получиться канал Райса, а если на подоконнике – то канал Рэлея и т.п. | Источник: http://ru.okno-tv.ru/biblio/detail.php? ... N_ID=56917 - © OKNO-TV
Добавлено after 17 seconds:
Добавлено after 29 seconds:
Не дочитал)
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 08:45
  •  10593
  •  Серпухов
@pashka www , аналогично, слишком многа букав, к концу уже забыл что было в начале,
просто у меня прямого сигнала нету от слова совсем, хотя расстояние до ретранслятора всего 4км
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 08:48
  •  7250
@Козырёнок , Сейчас прочитал (ну пытался) три статьи-голова заболела) К выводу не пришёл. Закинь кусок провода на крышу и думаю этого хватит.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 08:57
  •  10593
  •  Серпухов
@pashka www , нехватает, уже пробовал, я на 2-м этаже в каменном колодце фактически,
напротив стоит длинный дом от которого раньше ловился отражённый сигнал ДМВ,
но щас как-то ничего не получается, раньше было проще, настроил телик на 33-й канал и крути антенну во все стороны,
а щас его ждать когда появится сигнал не заставишь, нет приёма и он совсем никак не кажет ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 550 ]  На страницу Пред.    След.
