 [ Сообщений: 5548 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 21:04
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
улучшенный кондер, вот я и спросил, штатного не хватает, особенно в Крыму в горах при температуре +40, в машине кое как держал +28, кондер исправен
ХЗ. У нас на солнышке тоже 30+ было прошлым летом. Жена в машине мерзла. думаю, дело в давлении хладогента, или, в исправности ТРВ.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А еще, тупо, чистота радиатора кондея (в моторном отсеке), и пространства между радиаторами кондея и охлаждения. Не поверить, насколько холоднее становится после чистки и промывки радиаторов...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 22:24
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
ты не ответил на вопрос, а именно - НА НОВОМ!!!
Не совсем понимаю настойчивости... Как мог ответил. Что то не нравится? Все известные мне варианты перечислил и я не продавец. Я с другой стороны прилавка и не должен знать как решается проблема,иемли она есть... В данном случае я шериф, а его проблемы индейцев мало интересуют.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:02
  •  3705
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
и я не продавец.
ты потребитель , ты приобретаешь товар а он бракованный, какие твои действия - будешь ремонтировать? разумеется НЕТ, поэтому ответ один - только замена
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:08
  •  4693
  •   7
Замену всего автомобиля или фары только?
Вот как владелец Ларгуса владельцу Ларгуса- было несколько отзывных программ. Приезжал и меняли какой то жгут... Другой раз приглашали на просто проверку рулевого или что то там..Даже не сказали. Я про этот брак даже не знал..
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:11
  •  3705
  •  Липецк
вроде про фонарь речь ведем ))) а в двух недельный срок можно рассмотреть вопрос и про а\м в целом
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
вот как владелец ларгуса скажу про шниву - самая отзывная кампания была из-за топливного бака, а у ларгуса именно отзывных было штук пять кампаний в разные годы выпуска
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:17
  •  4693
  •   7
Брак можно устранить любым способом.. зависит от вида. Где то проклеить, где то прошивку обновить, где то замена узла. Я не шарю и проблему не видел.
А вообще посмотрим что ещё вылезет. Не должно много..изменений мало.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:21
  •  3705
  •  Липецк
брак должен устранять производитель
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:23
  •  4693
  •   7
Руками дилера тоже вариант.
Хотя УАЗ вроде вывозил первые автоматы обратно на завод.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:26
  •  3705
  •  Липецк
я тебе про предписание писал, что уже обязывает ОД исправлять косяки завода...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 фев 2021, 23:29
  •  4693
  •   7
Блин... Ну так чего гадать то, раз предписание есть - что завод решил и как будут исправлять? Замену фонарей на новые? Хотя если это ДСП то можно не озвучивать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5548 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: рыбак68 и гости: 7
