palych писал(а):
Десяткин писал(а):
palych, В первом случае (из подвала) у них были напольные/настольные весы с дискретностью шкалы (цыферблата, измерения) в 1гр.(или 0.1гр) Вес маненького вертолета грам 100.
Такая точность (дискретность) устраивает? :
Вертолетик висел достаточно долго, шоб исключить погрешность на инерционность весов. Кстати, у электронных весов инерционность стремится к нулю.
Не цепляйся за соломинку. Ответь тоды что ли про магнит или хуч про аквариум :
Ни та ни та задачи задачу про птиц не заменят.
В случае с аквариумом речь идет о телах легче или почти такого же веса как и вода. Допустимо сравнивать не с птицами и вертолетом а с воздушным шаром.
В случае с магнитом он вообще не поднимется так как ему гораздо проще повернуться к электромагниту другим полюсом чем взлететь.
И кроме того оба магнита будут оставаться связаны силами магнитного поля.
Вот лучше скажи что будет с теми же магнитами на весах, если электромагнит включен и верхний магнит висит в воздухе на высоте 10метров (я тоже как язычник).
В какой то момент ток отключили. Изменятся ли показания весов в период времени пока верхний магнит падает на нижний?
Ну хорошо. Щас будем долго и нудно (пошагово) подбираться к истине
1 берем весы напольные. Ты встаешь на них (грубо в системе ты пока один) и видишь свой вес. Он постоянен.
2 . Ты берешь стул, ставишь на весы и встаешь на стул.
стрелка не двигается. вес постоянен. Так? Система уже состоит из тебя и стула
3. Берешь надувной матрас, кладешь на весы и встаешь на матрас.
Что показывают весы? твой вес и вес матраса. Он тоже постоянен. Но если ты решишь чутка попрыгать, то стрелка будет колебацца. Но это не значит, что масса системы (ты + матрас) меняется. В спокойном состоянии стрелка (цыферблат) будут показывать строго одно и то же.
Но видишь ли какой нюанс. Ты теперь стоишь на воздухе! А система замкнута, по скоку воздух в матрасе не соединяется с окружающщим.
4 Немного меняем условия п.3. Вместо матраса заключаем воздух в большую герметичную клетку (коробку/ящик/контейнер) Тебе даем в ркуи пропеллер и ты с его помощью, держась на том же воздухе приподнимаешься от пола.
Что изменилось относительно п.3? Да в общем то ничего. Ты также держишься на воздухе, тока немного другим способом.
5. Далее стул можно менять на воду, электромагнитное поле и т.п.
Но при условии замктутости системы результат будет тот же, что и со стулом.
А в случае с голубями махание крыльями будет равносильно переминанию тобой с ноги на ногу стоя на надувном матрасе.
ЗЫ: И не надо опять же цепляться за моменты, что мол магнит перевернется. Нацепи его на 10-ти метровый шест и он никуда не денется и при достаточной мощности Э/М таки поднимется. И не важно на сколько - 1см или 10м.
В итоге весы будут показывать тот же вес
Все остальные вариации типа "А если выключить ток" или "а если в полете голубям оторвать крылья" , "А если там вакум" и т.п. в условия задачи не входят.
В условиях задачи есть момент - что испытуемый (голубь/вертолет/человек) в замкнутой системе на чем то держится (стул/вода/воздух) и неважно, какова плотность "ЭТОГО ЧЕГО ТО".
Важно, что она есть!
Все остальное - попытки искать сало в колбасе :
ЗЫ: И на счет падающего магнита....
Если из под тебя выбить стульчик, то когда ты будешь лететь до весов они покажуть, шо на них ничего не стоит : ибо система нарушена
