 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2016, 21:52
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
@SHEWIK , Я сейчас, для эксперимента, заказал товарищу заготовок из нержи..., хочу, если время появится, сваять прямоток и попробовать по Габриэлю61...
Не знаю, правда, когда это будет, но главное, как говорили. нАчать... :smile_bigsmile:
Вопрос есть!
Трубка прямотока, оптимальна какого диаметра и толщины стенок???
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 10:43
  •  566
  •  18 май 2016, 01:29
  •  Электросталь
@SHEWIK , ЕВГЕНЬЕВИЧ прямо зрит в корень!)))
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 12:25
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
а мне ч\з уголек понравилось, но раз советуют то и третью перегонку попробую
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 21:26
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@Кот Казанский , у нас демократия если чё....
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 22:54
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
15-20 вполне для газа. в этом деле главное зазор между рубашкой и трубой где самогон течет. 2-3мм. и желательно туда спираль проложить.
а зачем он тебе? твой агрегат вполне можно переделать в "обратную клюшку"
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 23:23
  •  6490
  •  Коломна, МО
Т.е. трубка, внешним Ф20-22мм(по которой сем будет течь...) + "рубашка" Ф30-32мм(сам холодильник)..., длиной 60 см пойдёт?
Не совсем понял про "желательно туда спираль проложить"... :smile_worried:
Были такие мысли...
Думалось так --- вынуть "мочалку" из царги и соединить вход-выход сухопарника....
А как быть с предварительным охлаждением? Резать там не хочу ничего...
Поэтому, наверное, проще приварить трубу-холодильник к фланцу и получить всамделишный прямоток...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 23:46
  •  1864
  •  питер
например внеш ф трубки 20 , внутр ф рубашки 25. итого зазор 2.5 . на 20 мотаешь и подпаиваешь проволоку ф2.4 шагом 40-50 мм, сверху рубашку одеваешь. вода будет по спирали протекать. производительность огого. но это в идеале, можно и не морочиться))
60 с избытком пойдет
мочалку оставь, охлаждение нах.
клюшка это полноценный дефлегматор, в мочалками вполне 90% сэм получишь
из твоих нынешних железок вполне можно соорудить нечто вроде:
тут все доступно http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=31519
Последний раз редактировалось D1N 09 ноя 2016, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 23:59
  •  6490
  •  Коломна, МО
Читал почти об этом(набивают зазор мочалкой-сеткой), но что-то не сильно верилось... :smile_worried: ...., т.е. получается обтёк(охлаждение) со всех сторон..? Прикольно.
В этом случае уклон холодильника какой должен быть, относительно вертикали? Тут же явно не вертикально?
D1N писал(а):
охлаждение нах.
Вот и не хочу его резать... :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 00:04
  •  1864
  •  питер
Читал почти об этом(набивают зазор мочалкой-сеткой), но что-то не сильно верилось... ...., т.е. получается обтёк(охлаждение) со всех сторон..?
никаких сеток. кусок проволоки. прямоточник вертикольно, клюшку как на фотке
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2016, 00:05
  •  6490
  •  Коломна, МО
Я ещё не вырос для ЭТОГО... :smile_shake:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Re: Самогонный аппарат, или как вкусно и за не дорого бухнуть)
Всё..., уловил!
И это тоже - "например внеш ф трубки 20 , внутр ф рубашки 25. итого зазор 2.5 . на 20 мотаешь и подпаиваешь проволоку ф2.4 шагом 40-50 мм"...
А если прямоток с уклоном 45*? Просто уже на это детальки режутся...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Filalex, peuty300 и гости: 9
