 [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 08:33
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
Filalex, я уже со 170р простился, а оно вон как оказывается! можно лить до полного и не париться, чем не хитрость?)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 08:52
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
mitrich писал(а):
Прям представил, бригада охотников в супермаркете: нам по пачке прокладок и винца сухенького... :
... и по упаковке презервативов, для сохранения спичек сухими.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 08:55
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
В багажнике полезно иметь кусок брезента, если везешь что-то не особо чистое - расстилаешь его на весь багажник, потом вытряс его - в багажнике чисто. Особенно когда задние сиденья складываешь. А в случае чего - его подстелить можно, если под машину лезть придется. А еще один раз он мне помог из ледяной колеи выбраться на старой ниве со снятым передним карданом на каме-флейм.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 08:58
  •  2122
  •  СССР
По поводу вынания пробки: у настоящего шнивавода в загашнике ВСЕГДА должен быть такой девайс, как кусок проволоки. Так вот, из этой проволоки, пассатижей и крестовой отвертки штопор делается примерно секунд за100-150. Корявенький, конечно, но бутылку один-два раза открыть - легко.
А у ОЧЕНЬ настоящего шнивавода штопор, как и шампуры, и котелок, в машине прописан навсегда. Болтается в инструментальном ящике. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:01
  •  2122
  •  СССР
Я вожу с собой два куска прочного полиэтилена размером 1,5 х 1,5 м., одного куска хватает, чтобы в случае необходимости сделать в багажнике герметичную "ванну", второй - про запас. И выкинуть не жаль в случае чего.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:06
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Длинный саморез по дереву + пассатижи = отличный штопор. Но, прежде чем вынимать им пробку, сначала столкните ее с места внутрь любым подходящим предметом, хоть ручкой тех же пассатижей.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:18
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Вот!!! И не надо никаких штопоров...
ЗЫ: Сколько бутылок открыто было таким способом... :smile_bigsmile: И толкать не надо. Один держит бутылку, другой пассатижами достает... Ну а уж если одному взгрустнулось - ставишь на пол, зажимаешь ногами бутылку и пассатижами мэдленно, мэдленно... низэнько низэнько... :smile_bigsmile:
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 09:40
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
M@Йkl, некоторые пробки сильно прикипают к стеклу, важно стронуть с места, а то саморез может просто вылететь.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 10:01
  •  2122
  •  СССР
Бывает такая жопа... в глухомани умер аккумулятор. Вообще. В ноль.
Снять, и разогреть любым доступным способом, время разогрева неважно, главное - сделать его горячим, не продырявив корпус. После этого установить на автомобиль, и - вперед! Несколько прокруток стартера для запуска у вас будет гарантированно.
Сдохли батарейки для какой-нибудь электроники или фонаря? Металлическим предметом, или камушком, легкими ударами по корпусу батарейки сбоку делаете максимально возможное число небольших вмятин. Главное, не перестараться, не наносить СИЛЬНЫХ ударов. После этого батарейка проработает ещё час - два, а то и более, в зависимости от потребляемой мощности.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 10:03
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
саморезы, проволока...
У мну всегда с собой швицарзгий ножык.
Там и штопор и открывашка и т.д.
Лучше переспать, чем недоесть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.    След.
