 [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2016, 19:21
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
D1N писал(а):
@Serg_iz_Kolomny , 5 кг сахара это 3л, осталось 17. это 3.5 л на 1 кг. жырноват сиропчик))
кидай 4 сахара
А что самое интересное - брага после отбродки не сладкая...
Значит нормально? И выгон в итоге 45% тела - 6.5 литра с 5 кг сахара...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 07:47
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
кароч , воды больше лей. и бродить веселей будет и осветляться без проблем
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 11:24
  •  6490
  •  Коломна, МО
Оки...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 17:20
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Надыбал вина домашнего литров 5, но вино яблочное, другого к сожалению найти не смог! Так вот планирую сделать самогон не крепкий, размешать с этим вином и залить в бочку хотя бы на месяц. Кто что думает? Стоит, не? Или лучше просто не крепким самогоном залить для завершения вымачивания? В дальнейшем это употреблятся не будет, на перегонку пойдет.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 23:08
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@SHEWIK , Залей на месяц крепкий самогон, (потом перегони его) а потом вино на тот же месяц.
По крайней мере хоть вино не испортишь, а облагородишь
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 23:14
  •  11021
@Де Сяткин , Лех, я наоборот хотел бочку облагородить перед заливкой Сема. А вино яблочное, че его облагораживать....
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 00:47
  •  25529
  •   33
@SHEWIK , первая заливка убирает излишек дубильных веществ. пропитывает бочку
Нехай порть смогонку.
Потом вином облагородишь, а уж потом опять чистый сэм зальешь.
Но я б бочку сэмом портить не стал.
Либо вискарь на солоде, либо кальвадос, либо кониаг ну иль то же вино
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 20:11
  •  6490
  •  Коломна, МО
Serg_iz_Kolomny писал(а):
Мои 5 копеек про дрожжи "Turbo Yeast Best(золотистая упаковка)" --- или чего делать дальше? :smile_worried: :smile_bigsmile:
- Поставил брагу(2х20л), при температуре +30*С.
- На 20 литров = 5 кг сахара + 50 грамм дрожжей(пол-пакетика).
- Завелась через 4-6 часов --- как буд-то мелко-мелко кипит.
- Температура брожения = 28*С.
- Время брожения = 6 дней.
- После брожения температура = 24,5*С.
- Крепость по АС3 = 12-13%.
- Мутно-белая - вынес на улицу "осаживаться"..., при -10-12*С за 2 дня слегка просветлело только 10 см от верха!!!
Вопрос - чего делать? Так гнать??
Когда бродила - не нарадовался, а теперь ХЗ даже...(((
Обычная брага на Саф Левюр(Момент) - осела и просветлилась при +3+5*С за одну ночь...
Специально для AG позанудствую... :smile_giggle:
А для остальных отчитаюсь по эксперименту... :smile_bigsmile:
По дрожжам Turbo Yeast Best(золотистая упаковка)...
По брожению писал выше...
Не просветлялась....
По совету "коллег по цеху", нагрел одну бутыль до 40*С в верхних слоях(так сказать - убил остатки сопротивляющихся дрожжей) и вынес на улицу на 2 дня, при окружающей температуре -4-8*С... Через 2 дня ничего не просветлилось(по увету и прозрачности обе бутыли были одинаковы!!!).
По очереди выгнал обе бутыли - выход одинаков - 5,1 литра 45% конечного тела.
Вкус/запах/прозрачность и т.п. - не отличить! И не отличается от предыдущих(осветлённых браг).
ИМХО вывод - на этих дрожжах не стоит заморачиваться осветлением.
PS
При более высокой спиртуозности дрожжей Turbo Yeast Best(золотистая упаковка), выход тела на 1,4 литра 45% тела меньше, чем на Саф Левюр Момент!!!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 23:08
  •  25529
  •   33
PS
Т.е. я так понял, что с ними вообще заморачиваться не стОит?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 02:18
  •  6490
  •  Коломна, МО
PS
Из плюсов, имхо конечно, бродят тихо и быстро..., не надо пену осаживать. Эта пачка мне досталась бонусобонусом к аппарату, поэтому использовал. Специально, наверное, покупать не буду...., на обычных Сафах замутю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2803 ]  На страницу Пред.    След.
