 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за артефакт/девайс/антенна?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:07
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
cuguardo писал(а):
товарищ его радиометром проверял или сразу руками хватал?
не знаю, а что? Мне только фотки достались.
waik писал(а):
малогабаритный грозоразрядник ставится между антенный и корпусом обычно для стационарный станций.
Понятно, штука видимо бесполезная...
toll писал(а):
Антенка на защёлку бабушкиного кошелька похожа, вот.
угу, я тоже так подумал... :smile_bigsmile:
Мутабор писал(а):
Куда ее можно присобачить на ШНиву?
как декоративную антенну, чтоб все тыкали пальцем и спрашивали - " А чё это у тебя?"
А ты с высоко поднятым носом и профессорским видом им - "Транклюкатор эцилопа, Эктоплазменный шванц-штукен!!!" :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:08
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Мутабор , если это то что думаю, то на машине не нужная штука. Только для стационарных интересно... У машины есть недостаток - стоит на резиновых колесах на земле, а не закопана на пару метров вглубь... Смысла нету... Можно впаять просто сопротивление 2-х ватное для той же цели, но лучше ничего не впаивать и забить. Я видел за всю жизнь чтобы молния в антенну попадала, но правда антенна немного другого вида.. её только на КШМ можно прикрутить или ещё чего побольше... Сосна называется.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:21
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@waik , @prorock , я показал отцу - он сказал что похоже на ионизатор типа лампы Чижевского. Только он не знает хватит ли питания с джека
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:22
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
КШМ - это командно-штабная-машин?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В общем я понял как ни крути это запчасти от случайно упавшего гуманоида. Вещь абсолютно для Шнивавода бесполезная, а в каком-то, роде даже вредная. Фтопку. :smile_bear:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:25
  •  4693
  •   7
@Lemieux , ну я не настаиваю. Но никогда не видел ионизаторы шаровыми...
ШАРОВОЙ РАЗРЯДНИК
разрядник, состоящий из двух металлич. шаров (электродов), разделённых возд. промежутком. Каждому диаметру шаровых электродов и определ. расстоянию между ними соответствует определ. значение пробивного (разрядного) напряжения. Применяется в качестве искрового промежутка для защиты электрич. аппаратов при перенапряжениях, для переключения элементов генераторов импульсного напряжения, для подсоединения нагрузки к мощным импульсным источникам тока, а также для соединения элементов электрич. схем испытат. аппаратуры высокого напряжения. Ш. р. можно использовать и для измерений высоких напряжений (до неск. MB). Измеряемое напряжение определяется Макс. расстоянием, при к-ром происходит пробой между шарами.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytech ... РОВОЙ
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:27
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Мутабор , рептилоидам пригодицца. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:45
  •  9305
весьма интересная версия...
дык я сразу сказал. :smile_yes:
@waik , может там чего где тестером померить??
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 17:49
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@prorock , на аватару вместо вилки присобачь. :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 18:00
  •  4693
  •   7
не.. тестером там обрыв.. Тут надо взять аналитическую линейку и расстояние между шариками измерить и диаметр... Можно будет узнать при каком напряжении сработает... Пожалуй всё...
Меня только миниджек напрягает... Если только сигнальный или измерительный хвост. По фотке не понять.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2016, 20:15
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Для защиты радио электронных цепей от разрушения разрядом высокого напряжения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Geshka, Viktor154rus, Yandex [Bot], Ворон и гости: 5
