 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Математика и пчелы.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 13:36
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@AG , А чё? Я ничё.. Назвал работу ребенка детским лепетом. Некоторые относятся к этой работе как к высоконаучному труду. А я позволил себе с этим не согласиться :smile_nerd:
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 13:46
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Spirit , ты так и не ответил ни в той теме, ни в этой, какие фигуры получатся, если соединить центры сот?
Spirit писал(а):
@toll , Расположение в идеале - равносторонние треугольники. к шестигранникам трудно притянуть
Вот ты пишешь
Spirit писал(а):
Думал, что всё очевидно и не надо полностью разъяснять, что я имел ввиду ;)
а ребёнку в этом отказываешь, а девочка уже указывала все три фигуры выше, причём полностью проговаривая и выписывая суммы углов, она решила что упоминания шестиугольника хватит просто потому, что выше объяснено, почему выбрана именно эта фигура.
Так что не снят.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 14:19
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@toll , Хорошо. Повторю. К расположению вышек можно подтянуть всё что угодно. Круги, ромбы, треугольники, окружности. Даже неровности рельефа. В том числе и шестигранники. Можно не соединять центры, а просто обвести точки расположения вышек в виде шестигранников. Но расположение вышек - треугольниками. И треугольное-равносторонее расположение вышек обосновано не шестигранниками, а круговыми диаграммами комплекса антенн. Именно так можно перекрыть максимальную площадь, не городя сложных направленных антенн при минимальном количестве вышек. Более того, позволю напомнить, почему я про треугольники написал
Твои слова (контекст) - а че американцы такие тупые, делают не шестигранные ТВС - сотовой связи нет? Как видим, наличие сотовой связи не обязательно приводит к видимым глазом шестигранникам, вышки располагаются в треугольной сетке, причем и это довольно условно, поскольку, как отмечал Иваныч, вдоль дорог частенько вышки имеют антенные структуры, направленной вдоль дорог диаграммы. Отсель следует, что сотовая связь даже в треугольной структуре размещения вышек ( на чем ты акцентировал внимание, именно на размещении) вещь довольно редкая и зачастую условная, а уж условно шестигранные ГРАНИЦЫ ЗОН ОТВЕТСВЕННОСТИ ВЫШЕК ( заметь, никак не расположения) - вообще сказка.
Засим резюмирую. Позицию свою изложил, раз иносказательности ты не понимаешь, повторяю прямым текстом. неуместно. некорректно, необоснованно аппелировать к создателям ТВС наличием каких либо знаний о сотовой связи. Потому что притянуть это можно только за уши.
По Поводу девочки. Я знаю, что такое ребенок. Если бы ты после цитаты поставил улыбку - я бы воспринял как ссылку на ДЕТСКОЕ восприятие и обоснование. Которое к науке имеет ... ну ладно. Бог с ней, с девочкой. Просто преподаватель невнимательно вычитал работу и пропустил казус... Девочка молодец... Хоть что-то постаралась сделать, а лингвистику наработает. Но на данном этапе это всё равно - по детски наивное описание объекта исследования. Уфф...
Мдя...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 15:05
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Spirit , ну про рельеф речи нет, ещё и реки-озёра-болота попасться могут, не стоит углубляться.
Дальше. Билайн работает на американском оборудовании, что характерно, Билайн! Пчелинная линия. :smile_yes:
Так вот, что с ТВС, что со связью, что с пчёлами задача на самом деле одна, максимальная площадь при минимуме средств.
В случае с пчёлами им необходимо построить больше домиков (назовём так, Виталик поправит есличё) из определённого количества материала, как они это рассчитывают, одному Богу известно, православную ссыль давал, вот исламская.
В случае со стержнями необходимо, чтобы они имели наибольшую площадь для расширения в ходе распада при наименьшем периметре для уменьшения потерь, поэтому советские ядерщики и выбрали размещение стержней в вершинах равносторонних треугольников (как и домики пчёл) с расширением в пределах границ шестиугольника.
В случае с сотовой связью необходимо покрыть большую площадь определённым количеством вышек, поэтому имеем расположение вышек в вершинах равносторонних треугольников с покрытием периметра шестиугольников двумя соседними вышками одновременно.
Расчёт того, что минимальный периметр у шестиугольника надо? :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 15:33
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@toll , цилиндр, накуа шестигранник? Про вышки - тоже круговая диаграмма.
Прочитал в серьёзном труде физика? Ниже поясню, почему задал вопрос
Меньший периметр - меньшая площадь для передачи тепла от стержня к теплоносителю. Перегрев стержней. С которым борются.
ТВЭЛ ( кстати, если видел на фото) состоят из цилиндрических трубок
Наружный диаметр трубки твэла 9,1±0,05 мм, толщина 0,65±0,03 мм, внутренний диаметр — 7,72+0,08 мм.
В трубку с зазором 0,19—0,32 мм на диаметр помещены таблетки диоксида урана высотой 9-12 мм и диаметром 7,57−0,03
А вот эти трубки уже собраны в "веник" (пакет, ТВС) шестигранной формы.
Так что цитата из твоего поста выглядит надуманной и не соответсвующей действительности.
ЗЫ. Таблетки топлива тоже - цилиндры... Что логично и технологично
Нашел симпатичное фото ТВС. Шестигранник, а сотовая структура... Забавные такие кракозябры. на пчелиные соты совсем не похоже. Скорее треугольники
Мдя...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 16:07
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Spirit , круг, шар, цилиндр - это верно для случая когда у нас одна вышка, пчела или стержень, но это же не так.
Как только мы говорим о множестве, так сразу и появляются шестиугольники-треугольники.
Ну опять таки я про расположение, а не про форму, наши как раз больше и грелись.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 16:43
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
блин, а я подумал вдруг, что с легкой руки будет знатная тема про пчеловодство. Люблю про них почитать. А тут опять :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 16:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Шеврон , инигавари! Какие-то радиоактивные тетроидно-цилиндрические... :smile_tmi:
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 20:10
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Забавный ты. Когда я начинаю говорить о расположении треугольниками - ты начинаешь говорить о шестигранных формах, минимальных периметрах при наибольшей площади (сечения , я так понял). Когда я говорю, что форма не шестигранная, а цилиндр, ты начинаешь о треугольном расположении ТВЭЛов. Неинтересно с тобой. Давай, держись там. И давай, до свидания.
Ту олл
Возвращаемся к пчелам. Насколько опасно брать мед у продавцов вдоль дорог. Как на глазок определить качество и зрелость мёда?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 20:37
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Spirit , ты так и не ответил на вопрос, какие фигуры получатся, если соединить центры сот, отсюда все твои непонимания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Eddy21, Кочка и гости: 4
