 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:16
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
А до 20 чего - страдать и мучиться?
Зачем можно и сегодня попаять :smile_bigsmile: Тем более автар сказал ,что можно и летальный исход пациента :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 19:58
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
как варианг можно использовать USB разьем, и выдернится в случай чего и контакты не коротнут.
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 20:07
  •  1636
  •  Белгород
APost писал(а):
Ты хотел сказать mini-USB ? :smile_wink:
можно и мини а можно и стандартный , если эстетическая сторона сильно не волнует, взять любой USB шнурок обрезать завести на проводах во внутрь и распаять ,провода закрепить внутри , разьем будет телепаться снаружи на проводе. Я думаю будет вполне надежно.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 20:16
  •  1636
  •  Белгород
ну тут надо выбирать или эстетика или удобство :
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 22:31
  •  938
  •  22 сен 2008, 23:58
  •  ?опа Москвы (Братеево)
APost писал(а):
Захочет ли счастливый хозяин с такой "мышкой" телепаться? :smile_nod:
В общем-то не против.
LCГ кварц 2008 -> ФЫЧ 2019.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 22:41
  •  1106
  •  04 июн 2008, 09:32
  •  40
RFT, Твоё предложение обдумывается... о решени сообщу в личку.
Из всего предложенного думаю оптимально задействовать аудио разъём. Ток с соответсвующими переделками. Джек азия наиболее подходяшш.. исчё как вариант зпаять разъём предварительно проверив на предмет микротрещин под микроскопом, только паять надо не паяльником а паяльной станцией ИФК или воздушной с флюсом ..Потом ессено опять проверить под микроскопом на предмет холодной пайки.. паяльником конечно тоже можно... Но шаг мелкий соответственно будет использоваться маленькое жало..а оно не прогреет как следует соответственно получится не качественная пайка..И тд и тп. использовать компаунды и клеи не рекомендую..ибо последующий ремонт будет затруднителен. Так как сломалось раз могёт сломаться и два. Дороги на плате как правило остаются живые...А при проклейки наврятли. Общем технология схожа с заменой разъмов на всяких гнусмаах и лыжах. Только при пропайки феном и тд и тп..стоит накрыть БГА компоненты..тем более если они под компаундом. В общем если нет навыков определённых то не рекомендую душегубством заниматься.
Коммунизм это право каждого на чужое.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 22:52
  •  1106
  •  40
APost, эт ты про што??
Я просто подобных разъёмоффф переставил сток скок те и не снилось..при чём плотность монтажа и размер оставляет желать лучшего. Например гнус 900 там всё залито компаундом соответственно малейший прегрев и полезли шары.. А паяльником такое сделать конечно можно , но эт извращение полное.
Если ч не так насоветовал то звиняйте.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 23:17
  •  1636
  •  Белгород
*AXL*, а джек азиатский не коротнет при втыкивании и вытыкивании в девайс, или когда на пол в машине случайно упадет?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2009, 23:46
  •  1106
  •  40
AVS, С перепугу он коротит буить?? када втыкаеш напруга хоть и малая идёт на уши? нч не горит ж.. А если на пол падает то не в крепчайший соляной раствор или прям на голое железо.
APost, дык хотца помочь..был б рядом помог обязательно. Пересылка встанет в копейку.. :
Всех с НГ наступившим..и за сбытие меЧтоф! Дзыньк! и по стописят! Мы електронщики фсё тонким слоем спирта протираем... :
Сообщение Добавлено: 04 янв 2009, 01:27
  •  1636
  •  Белгород
жизнь покажет :, но я бы аудио джек на питание не ставил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
