 [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 14:37
  •  359
  •  26 фев 2009, 09:44
  •  СССР
В настоящее время, никакой официальной информации по данному вопросу нет.
У нас в деревне сказали бы проще
-Нам по х.. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 14:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Reddy, 115 без проблем, 170 с проблемами бы, но тоже сделали бы :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 14:42
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
carmack, Японцы бы уже 3 поколения движков с 1970г сменили.... А тут все с копеешного мотора пытаются что то выжать!! :
А 16-ти клапанную голову на мотор классического семейства делать ИМХО не выгодно. Классика свое отживает, Нива 21214 пока еще на экспорт идет, но вроде только до 2014г. (дальше по пассивной безопасности вроде не проходит). Так, что и она не долгожитель. ШНГ - тут вобще не понятно что в перспективе. Так что и классическое семейство моторов является неперспективным. А вот самый 1,8 про который в начале темы можно и на передний привод и на Ниву/ШНиву ставить. Только вот сомневаюсь я, что при нынешнем положении дел он дойдет до массового производства :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 12:27
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
У японцев не так все просто,вплоть до начала 21 века,большенство их моторов базировалось на разработках все тех же 70х,просто у них очень высокая культура производства,поэтому даже допотопный форкамерный дизель у них работает тише и ровнее самых новых бензиновых движков Ваза :
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 20:54
  •  12843
что значит "выжать"? я бы не сказал что у нивы дохлый мотор внизу. Цилиндры, блок и поршневая у нивы достаточно крепкие и надёжные, и единственное в чем они "сливают", так это в большом весе (много мяса), встречи клапанов с поршнями и гидроудары переносятся гораздо легче чем на легковушках с "облегченными" агрегатами. Но тем не менее выжать из них обычные 115 сил можно (причем не "выжать", а именно нормально функционировать), просто для этого надо разрабатывать новую головку блока 16в. А там уже вскрываются проблемы типа отстойной помпы, асимметричной дырки для цепи, и прилива для номера двигателя (он загородится головкой). В итоге не делают не потому что он дохлый и развалится (скорее, наоборот!), а просто есть иные глупые причины, связанные с тем что при разработке блока о 16 клапанах никто не думал (но если бы хоть ктонибудь хоть немного подумал бы, то с очень малыми изменениями он мог иметь еще не одну модернизацию)
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 21:13
  •  567
carmack, Я с тобой согласен. Движок этот можно было модернизировать, в том числе и установкой 16-ти клапанной головки. Потенциал у этого мотора для модернизации есть. Но ИМХО проблема в том, что как я уже писал выше, классическое семейство моторов некуда ставить. Нет перспективных моделей под него!! Поэтому его глубокой модернизацией на ВАЗе и не занимаются, а разработали новый ДВС о ктоором собственно и идет речь в этой теме... вот еще бы до массового производства его довели! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 10:13
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Объясните мне неграмотному зачем нужны 16 клапанов применительно к внедорожнику?
На сколько я понимаю 16кл моторы имеют макс мощность и момент в районе высоких оборотов. А нам нать чтобы внизу был момент. Не?
А чтоб момент там был, надо (если без всяких изменяемых фаз и прочего) объем 2,3-2,5 л. Или дизель. ИМХО.
А вообще если и сделают новый мотор (какой бы ни был), то это лучше чем очередное извращение над мотором "фиата 124".
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 10:20
  •  12843
химик, вы так говорите будто в данный момент у двигателя есть низы :
их нет, как нет и верхов. Сделать тяговитый 16V не такая и проблема, только на верхах он будет еще лучше. А когда у нас есть пониженная, отсутсвие низов менее важно.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 11:23
  •  359
  •  СССР
Пытался отследить судьбу развития 124 движка, в поисках 16 вавовой головки. Но походу нет такого движка и у фиата. :smile_doh:
Может кто есть более осведомлённый, просветите плиз :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 14:17
  •  567
swm, http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0 почитай в этой теме про ФИАТ Твин-Кам
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.    След.
