 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 13:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
APost, Я дурак,и если где-то,что-то работает не так как надо,меня это бесит! : Но пять стопочек......,я попробую! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 14:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
LISIY, сталкивался с аналогичной проблемой после замены лежанки на металлопластик. Смеситель тоже был одноруким и после замены труб сильно запел. Как мне объяснил отец, петь он начал после замены труб из-за того, что увеличилось давление, скорость прохождения воды в трубах, а у смесителя проходное отверстие маленького диаметра, вот он и запел. Вылечилось заменой смесителя.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 14:37
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
sem59 писал(а):
LISIY, сталкивался с аналогичной проблемой после замены лежанки на металопласик. Смеситель тоже был одноруким и после замены труб сильно запел. Как мне обяснил отец, петь он начал после замены труб из-за того, что увеличилось давление, скорость прохождения воды в трубах, а у смесителя проходное отверстие маленького диаметра, вот он и запел. Вылечилось заменой смесителя.
Скорее всего так и есть.Попробую применить редуктора для снижения давления.Спасибо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 14:43
  •  13966
LISIY, смотри, что дешевле - редуктора или новый смеситель.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 14:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
APost писал(а):
LISIY, вот чего продавцы пишуть:
В большинстве случаев свист обусловлен какими-либо препятствиями, которые встречает напор воды на своем пути. Вероятнее всего в процессе монтажа (или сразу после него) в смеситель попала окалина из трубы. Обычно "застревание" происходит в одном из трех мест (или во всех сразу): 1. В аэраторе (рассекатель на выходе воды из излива). Открутите его руками (или ключом через мягкую тряпку, чтобы не поцарапать) и промойте водой. При необходимости можно воспользоваться иглой для удаления песка или мелких элементов засора. Промойте излив без установленного аэратора. 2. Второй вариант сложнее: засорение произошло внутри корпуса, в месте установки картриджа. В этом случае потребуется снять рукоятку, демонтировать картридж и промыть его. При этом следует внимательно осмотреть все каналы в корпусе, по которым проходит вода – нет ли засора в них. 3. Засорена гибкая подводка, соединяющая трубу водопроводной системы со смесителем (горячая или холодная). Необходимо промыть ее водой. После такой прочистки свист должен исчезнуть.
Значит разберать палюбому!Терзают меня сомнения,что 13летний смеситель хрен рзберёшь! :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 16:19
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
LISIY,
у меня итальянский редуктор для накопительного нагревателя ( на период отключения горячей воды) "поет" при расходе воды.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 16:51
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
APost писал(а):
LISIY, а ты до сих пор ещё не снял и не промыл? :
воскресенье-то кончаецца.. :
а ить ещё по-любому пять стопочек приходовать! :
У меня весь струмент в гараже,до него ехать нада,а тут по твоему совету пять стопочек уже,и куда я поеду?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 17:37
  •  666
  •  16 сен 2010, 11:22
  •  г. Котлас, Архангельская губерния
воскресенье прошло :, половина форума - пьяныя : , а кран до сих пор не поменян : . А-Ф-И-геть :!: :
РШН - 2010 - "Папирус"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Селянин, GustavoSlumn и гости: 6
