 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 19:54
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Gresh, все верно, спору нет. Что касается меня, то на каждый тепловентилятор стоит автомат, настроенный впритык: полампера вверх - сразу отсечка.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 20:20
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
ну ты спрашивал почему они пожароопасны мы ответилли на столько на сколько сами это понимаем вот и все :smile_nod:
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 20:22
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
только дрогая это грелка получается при нынешней цене за киловат. если конечно не п..ть :-D
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Насчет пожарников и т.п.... Помню выгорел у нас ночью бокс дотла. Кто, что , почему - никто не ведает, но виноватый то должен кто то быть.
Как все потухло, первым зашел главный электрик и сразу к щиту , рубильник смотреть, открыл - рубильник выключен, повернулся и ушел, бросив тока - поджог! У всех отлегло сразу... :smile_bigsmile:
Подумалось - а если бы забыли рубильник ? докажи поджог ! Скорее всего платили бы ребята за всю аппаратуру....
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 20:35
  •  946
  •  Уральские горы
: Если только в помещение заведен кабель, то причина даже не обсуждается... Пожарник может считать себя не специалистом в продуктах питания, в настройке карбюратора, но в электричестве начинает понимать, как только наденет форму.
И ведь что характерно, сами создают искаженную статистику, потом по ней делают анализ, потом разрабатывают мероприятия.
Но это off.
Хочу конкретные аргументированные примеры.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 20:37
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
У меня тоже в гараже стоит тепловентилятор, ссср- овский ещё 1989г.в. Так на нём знак КАЧЕСТВА стоит! Есть защита в виде биметаллической пластины. Несколько раз срабатывала, так чтоб опять включить надо снять заднюю или переднюю крышку! Срабатывала из-за остановки движка, пару раз смазал и всё ок !
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 20:40
  •  946
  •  Уральские горы
Иваныч боб-43 писал(а):
Есть китайские-керамические.дешевые,и там две защиты,если мотор не вращается,а спираль или керамика перегреваеться -то срабатывает датчик.Тока обратно включать,придецца-разбирать. :
М-м... нет, не сталкивался. Попробовать разобрать, что ли один, посмотреть, что там внутри. Заодно корпус проверить на термостойкость...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 20:46
  •  946
  •  Уральские горы
С 89 года! Круто.
А вобщем-то, если электрическая машина (в данном случае двигатель) работает в паспортном режиме, хрен ли ей будет.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 20:55
  •  946
  •  Уральские горы
Gresh писал(а):
там нет деталей которые нагреваются до такой температуры как нить накаливания это раз. во вторых я не уверен что тепло вентиляторы расчитаны на работу месяцами без отключения
да и в гараже тены быстро запыливаются.. это я на себе знаю. вентилятор через какото время начинает пахнуть горевшим. изза пыли на термонити. (с этим я сам сталкивался)
Сущая правда. Только зимой в гараже спираль нагревается еле-еле, совсем не так, как при проверке в теплом магазине.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2011, 22:51
  •  15331
  •  10 мар 2005, 00:00
  •  СПб
VlDimmer, а если масляный радиатор поставить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Шнивоциклист и гости: 7
